[讨论] 磁力泵外磁转子 磁块更换
2.9K |4
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
磁力泵维修拆解后,发现外磁转子上的相邻2块磁块碎裂了,能单独更换这2个磁块吗?
为什么?请有经验的回复下
发表于 2018-11-15 07:53:05
156026692 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 3983596_FPPZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
pump-fansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
能的,,
如果不想处理这样讨厌的问题,再买磁力泵认准品牌,胜达因hmd.
不是做广告啊
发表于 2018-11-15 08:23:50
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 5 积极参与
wyllnfsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
可以局部更换但是要检查其它是否退磁
发表于 2018-11-15 08:36:54
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
可以,如果嫌麻烦可以找厂家跟换整个外磁 。建议更换整个,因为你自己购买的磁块的磁性强度不一定跟厂家原配的一样,还有磁体是哪种磁体,铁氧体啊,还是稀土外磁,稀土外磁又要区分里面是加的哪种稀土元素,这些都要搞清楚的。
发表于 2018-11-15 08:46:03
参与人数 2财富 +11 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 6 深入讨论
郭宏才VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
不好换,我们出现过类似情况,瓷片脱落,瓷片碎裂。主要担心二次脱落、消磁、磁力不均衡情况,厂家家也是不建议修复,我们都是更换新磁钢。
发表于 2018-11-16 13:02:33
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 5 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067300 second(s), 63 queries , Redis On.
