[求助] 磁致伸缩液位计在储油罐区中出现部分死机和变地址问题
1.9K |9
简介--磁致伸缩液位计在大型储油罐区中应用,输出MODBUS-RTU,走线为总线方式,通过RS485上微机系统显示,液位高度和温度,出现无规律性死机和变地址,重启后死机的可以恢复,后一些时间后又死机和乱地址变参数。拔下温度头后仍然会死机,但不会乱变地址和参数,重启都能正常。单台液位计现场检测都正常。安装布线情况说明:整个罐区为埋地化工溶剂卧罐,罐区在码头附近,周围空旷平地,所有区域均无大电机或相关大型设备干扰。共120个,罐区内电源用一组线供电,信号分12组每组10个,分别将信号接到3个四路通讯模块,所有分组电源都有加隔离模块,然后统一接入微机系统显示。 各位海神们是否有遇到类似问题,如何解决,请分析讨论并发表宝贵见解,谢谢! 来自圈子: 自控仪表-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-11-15 00:24:14
上一篇:关于气关式调节阀的一个问题
下一篇:大家学习雷达液位计!好的PPT
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 piezowell 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--补充:液位同时带测量温度的同一信号分组里乱变地址和死机重新设置回原地址后又可以正常运行一些时间,然后又乱。 同一分个组拔掉所有温度后,不会乱变地址,只会死机,开机重启恢复正常,过一些时间后又有死机,再 ...-登录查看全文
发表于 2018-11-15 00:30:46
简介--半夜猪叫鸡打鸣。 。 死机,程序跑飞乱地址,说到底是仪器抗干扰性能,做得太烂喽,设计不球行。 至于故障点,是软件写的不好,还是硬件搭的不好,还是软硬狼狈为奸?,这事比芯片级维修,还难一筹,怕你会真是无能 ...-登录查看全文
发表于 2018-11-15 02:21:36
tiger2010VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--是国产品牌还是进口品牌的?-登录查看全文
发表于 2018-11-15 08:11:37
ssln123VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广西壮族自治区
简介--如果有条件的话,某一台不走通讯方式而是用电流输出的方式进行对比,如果这台不会死机,那么还是通讯这块出问题了,比如主机访问液位计得不到回应,一直不停发信息询问,导致液位计不堪重负而死机。 ...-登录查看全文
发表于 2018-11-15 08:11:52
shrien + 3 积极参与
钟强XRFEVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  【ZQ3316】
简介--十二组同时出问题还是其中一组啊-登录查看全文
发表于 2018-11-15 11:21:23
简介--国产品牌,每组都会出问题,毫无规律可巡!-登录查看全文
发表于 2018-11-15 14:39:37
简介--收集各路大神高见!-登录查看全文
发表于 2018-11-15 14:57:25
这种总线用的是的modbus专用电缆么?终端电阻有正常使用么?  详情 回复 发表于 2018-11-15 15:16
简介--piezowell 发表于 2018-11-15 14:57 收集各路大神高见! 这种总线用的是的modbus专用电缆么?终端电阻有正常使用么?-登录查看全文
发表于 2018-11-15 15:16:22
简介--485信号通讯器出问题了吧,以前遇到过类似的,有一个厂家提供的通讯器,将各路汇集在一起,换了一个好了,还有可能某一个425模块出问题导致的,但是可能性不大,如果有条件建议将其中一路拆出来单独试试,轮换测试, ...-登录查看全文
发表于 2018-11-15 15:44:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-26 23:14:41, Processed in 0.004457 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
