[讨论帖] 催化中三旋不好用的现象除了烟气带催化剂,
2.1K |15
wjw6134826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
还有别的吗,怎样在粒度分布中看
发表于 2018-11-14 20:22:44
参与人数 3财富 +13 收起 理由
绿莲花 + 3 发起议题
聚宝盆一 + 5 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wjw6134826 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1 如何评价三旋,需要把分离效率和分离效果两个概念分开
2 无论是一旋二旋或三旋,在硬件尺寸确定后其分离效果与流量、粒度分布、入口浓度、泄料气量关联。
3 早期的带泄料盘的多管三旋,由于泄料盘之泄料孔容易堵塞,硬件产生问题的可能性 比较大;无泄料盘单管乃至旋流小旋风组合的三旋在硬件上出问题的可能性已大幅降低
4 在运行过程中一旦出现浓度粒度超标,人们往往怀疑分离器,并以效率下降来评价,这是对三旋的误解
4.1 催化三旋的入口浓度越高,往往体现出效率越高;入口浓度低则效率越低
4.2.三旋入口的粒度中位粒径越大,分离效率越高,反之越低
5. 对于烟机而言,有效的要求是烟气中颗粒粒径小且含量低,而非追求片面的高效率
6. 当三旋出口烟气出现异常,对再生器稀相浓度、粒度分布、入口流速、临界喷嘴泄料气量的关注度应甚于对硬件的关注
7 无论是浓度上升或细粉含量增加,三旋硬件不是唯一的影响因素或主要因素。
8 硬件损伤的特点:不可逆、持续
发表于 2018-11-17 17:21:37
行家,分析的很周密、到位! 顶一个! 海川得有点高层次的人才,不然就完犊子了  详情 回复 发表于 2018-11-17 20:33
专家的分析就是细致到位!  详情 回复 发表于 2018-11-17 20:25
参与人数 2财富 +25 魅力值 +1 收起 理由
炼油工人 + 5 发起议题
liaifeng + 20 + 1 深入讨论
从三旋催化剂粒度分布来说0-40um的催化剂含量会降低!
发表于 2018-11-14 21:34:10
参与人数 3财富 +20 收起 理由
lupg + 10 热心助人
绿莲花 + 5 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与
linghu2014VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
发表于 2018-11-14 22:02:37
wjw6134826楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
三旋主要是回收40以下的细粉吗?
发表于 2018-11-14 22:02:54
绿莲花 + 2 积极参与
发表于 2018-11-14 22:03:04
主要从三旋出口颗粒分析仪来判断。
发表于 2018-11-15 14:36:02
绿莲花 + 5 热心助人
聚宝盆一 发表于 2018-11-15 14:36
主要从三旋出口颗粒分析仪来判断。
小颗粒度的越多说明越不好吧
发表于 2018-11-15 19:30:23
小颗粒度的越多应该说明旋分效果好啊。  详情 回复 发表于 2018-11-16 10:52
绿莲花 + 3 积极参与
wjw6134826 发表于 2018-11-15 19:30
小颗粒度的越多说明越不好吧
小颗粒度的越多应该说明旋分效果好啊。
发表于 2018-11-16 10:52:20
聚宝盆一 + 3 积极参与
jh_zzhancVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
首先要搞清楚三旋的本职工作是干嘛的。从细粉粒度上去判断三旋效果个人感觉不是很靠谱,得综合分析。细粉粒度更多的是反映再生器一、二级旋分的效果,如果有>40μm的颗粒,更多的说明再生旋分出现了问题。
不知道你们三旋细分如何外运,我们是定期卸,卸完检斤。通过长期的数据积累:细分粒度、每次卸剂量等,可以大致判断三旋的运行效果。
当然,如果三旋净化烟气有在线分析仪表更好,一般都是测量浓度的,浓度突然增加,或不可逆增加应该综合分析,找到问题根源。
三旋效率降低,最大的危害是对烟机的威胁:叶片结垢、磨损等,烟机效率会逐渐下降,甚至会造成烟机故障停机。
因此,三旋效率应高度重视。
发表于 2018-11-16 11:32:18
参与人数 2财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
绿莲花 + 10 + 1 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与
尴尬了,至今没开烟机,也就没做过在线分析
发表于 2018-11-17 12:01:11
烟机不开,三旋没啥用啊,只要再生器旋分效果好就行了呗。 烟机不开,能l量咋回收啊? 孤陋寡闻了,介绍下呗  详情 回复 发表于 2018-11-17 20:09
wlf1234 + 4 积极参与
烟机不开,能l量咋回收啊?
孤陋寡闻了,介绍下呗
发表于 2018-11-17 20:09:58
炼油工人 + 3 深入讨论
2 无论是一旋二旋或三旋,在硬件尺寸确定后其分离 ...
专家的分析就是细致到位!
发表于 2018-11-17 20:25:03
行家,分析的很周密、到位!
顶一个!
海川得有点高层次的人才,不然就完犊子了
发表于 2018-11-17 20:33:08
炼油工人 + 3 深入讨论
jh_zzhanc 发表于 2018-11-17 20:09
烟机不开,三旋没啥用啊,只要再生器旋分效果好就行了呗。<br
后续就有余热锅炉,烟气脱硫脱硝,回收的能量有限
发表于 2018-11-18 08:55:47
炼油工人 + 3 积极参与
1 如何评价三旋,需要把分离效率和分离效果两个概念分开<br
非常到位呀
发表于 2018-11-18 08:56:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101445 second(s), 113 queries , Redis On. | 网站统计 |
