[求助] 高温加热炉内部衬里施工
1.4K |5
alifox999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
现有一台高温加热炉,内部炉膛温度最高1600度,气固两种燃料,求做过类似项目的施工单位或者设计单位。坐等……
发表于 2018-11-14 11:09:04
HSLJHZ + 5 发起议题
kareale88 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 alifox999 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
节能环保是大计VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
改造还是新建?
你们不会是跟总包商撕毁合同了吧?!
说清了这个因果,再说我能不能帮你们。
发表于 2018-11-16 17:01:23
不是的,我们是自己改造。原来的炉子烧煤的,现在不让烧了,就换个燃料试试,需要提高炉膛温度及耐磨性,所以想找下这方面的施工专家或者技术专家  详情 回复 发表于 2018-11-21 09:42
参与人数 2财富 +5 收起 理由
alifox999 + 2 积极参与
kareale88 + 3 积极参与
焚烧炉吧,加热炉也不至于那么高温度。
发表于 2018-11-16 21:38:57
参与人数 2财富 +5 收起 理由
alifox999 + 2 积极参与
kareale88 + 3 积极参与
alifox999楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不是焚烧炉,就是固体燃料加热炉
发表于 2018-11-21 09:40:28
亚梅 + 5 积极参与
节能环保是大计 发表于 2018-11-16 17:01
改造还是新建?
你们不会是跟总包商撕毁合同了吧?!
说清了这个因果,再说我能不能帮你们。
发表于 2018-11-21 09:42:34
kareale88 + 5 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
如果是你上面说的情况,我们愿意提供帮助。
但原来烧煤,温度怎么能满足1600度?
现在准备用什么燃料?工厂类型?还具备别的条件?
13601145688@139.com
发表于 2018-11-22 08:24:40
kareale88 + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.142593 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
