[讨论] 管道的对焊和承插焊!
2.8K |6
1016006686VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
管径 外径18  内径12的不锈钢管,管内水的温度350度压力25MPA,整个管道用承插焊可以不,因为对焊要做无损检测,没那个条件,不知道承插焊可以满足不
发表于 2018-11-14 09:08:49
156026692 + 5 鼓励新会员发言
3983596_FPPZ + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 1016006686 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
https://bbs.hcbbs.com/thread-398541-1-1.html
发表于 2018-11-14 09:29:20
156026692 + 5 积极参与
B0SS + 5 热心助人
对焊明显受力和承压比承插焊要好,但是压力高,温度高,还要好用,还不想做检测,这就矛盾了
发表于 2018-11-14 09:34:33
156026692 + 5 积极参与
B0SS + 5 热心助人
1016006686楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我明白对焊肯定好,但是没有条件做无损检测,我看承插焊标准里耐压也是够的,只是经验不足,不敢确定用承插焊
发表于 2018-11-14 09:40:18
这个需要咨询下有能力的焊工,全看焊接参数和焊接手法  详情 回复 发表于 2018-11-14 14:42
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 3 鼓励新会员发言
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个口径,承插焊就行!
发表于 2018-11-14 13:13:16
参与人数 2财富 +6 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
3983596_FPPZ + 3 积极参与
1016006686 发表于 2018-11-14 09:40
我明白对焊肯定好,但是没有条件做无损检测,我看承插焊标准里耐压也是够的,只是经验不足,不敢确定用承 ...
这个需要咨询下有能力的焊接工艺员或者焊工,全看焊接参数和焊接手法,纸上谈兵再多也无用
发表于 2018-11-14 14:42:48
B0SS + 5 热心助人
但是没有条件做无损检测——这是什么理由?
发表于 2018-11-14 16:00:53
参与人数 2财富 +6 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084393 second(s), 83 queries , Redis On.
