[求助] 304轴套与轴粘到一起了,有办法吗
3.7K |9
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
拆泵时,可能是304轴套与轴粘到一起了,怎么拔都拉不下来,诸位有好办法吗?轴径30mm
发表于 2018-11-13 16:32:51
B0SS + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 3983596_FPPZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
天使的翅膀@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
磨光机切开!拆开打打轴跳动看看还能不能用!
发表于 2018-11-13 16:57:55
参与人数 3财富 +15 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 5 积极参与
B0SS + 5 积极参与
最怕遇到这种情况,如果真的拆不下来,多半只有保轴破除轴套了,挽回点损失。
但是友情建议:1:轴与轴套不采用相同材质;防咬合抱死;
                     2:装配时候,各部位的密封垫片或者O型圈等密封件务必不能缺失及装配到位,防止介质窜进轴套与轴间。
                     3:装配时候在轴套内抹上锂基脂,便于拆卸。
发表于 2018-11-13 16:59:58
参与人数 3财富 +28 收起 理由
156026692 + 10 深入讨论
3983596_FPPZ + 8 深入讨论
B0SS + 10 深入讨论
切割
发表于 2018-11-14 02:48:15
3983596_FPPZ + 3 积极参与
设备土八路VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
如有条件可用车床车削。然后复查泵轴是否可以继续使用
发表于 2018-11-14 08:59:44
参与人数 2财富 +9 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
3983596_FPPZ + 6 同意你的观点
dzcyrhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
用气焊枪在轴套四周快速均匀加热,并快速用已准备好的铜棒或别的工具将轴套取出!
发表于 2018-11-14 10:28:44
参与人数 3财富 +14 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 4 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2018-11-14 13:11:36
参与人数 3财富 +13 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
铸剑师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个情况我遇到过,轴套已经不能用了,上床子把轴套车薄到10—20丝。就很容易拆下,不伤轴
发表于 2018-11-14 13:24:02
参与人数 3财富 +15 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 5 鼓励新会员发言
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
qq_嘎嘣儿脆651651VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
最简单的办法就是用切割机在轴套上切一道口子,对角切!快到轴的时候用簪子剔开!我们经常这样做!
发表于 2018-11-14 22:38:37
参与人数 3财富 +15 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
3983596_FPPZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看来只能弃車保帅了
发表于 2018-11-15 09:00:54
156026692 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.298395 second(s), 117 queries , Redis On.
