[讨论] 小流量时泵振动较大
2.4K |16
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
一台流量150的泵,当关小出口阀门,泵在小流量运行时,振动很大,泵体处噪音也很大,像是汽蚀一样,怎么回事
发表于 2018-11-13 11:13:01
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
156026692 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 3983596_FPPZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
泵发生喘振了、产生的振动与噪音。
发表于 2018-11-13 11:25:54
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
3983596_FPPZ + 4 积极参与
宝来化工小丁VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
不能低于最小流量运转
发表于 2018-11-13 12:47:54
参与人数 2财富 +8 收起 理由
3983596_FPPZ + 5 鼓励新会员发言
156026692 + 3 积极参与
luo24320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
关小出口阀门导致泵憋压了能不振吗,这样对机器损伤太大,可导致管线都振动过大。我们这里工艺也常这么干,反对也没用,以生产为重。
发表于 2018-11-13 14:11:43
3983596_FPPZ + 5 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
泵在低流量下运转时会出现振动、气蚀现象
发表于 2018-11-13 14:57:16
接回流管,震动是在憋泵。长时间用损耗较大
发表于 2018-11-13 15:33:10
156026692 + 5 积极参与
wx_亮亮154154VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
打回流
发表于 2018-11-16 17:31:21
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
热控最小流量多少
发表于 2018-11-16 22:00:34
没算呢  详情 回复 发表于 2018-11-17 08:47
3983596_FPPZ + 3 积极参与
3983596_FPPZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
没算呢
发表于 2018-11-17 08:47:50
算一下吧  详情 回复 发表于 2018-11-17 08:55
算一下吧
发表于 2018-11-17 08:55:05
介质跟水差不多,最小热控流量不考虑,按照振动去评价,保守取30%作为最小连续流量,实测再小振动就超标4.2mm/s  详情 回复 发表于 2018-11-18 16:59
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
低于最小流量运行,会造成泵内过热,介质发生气化!
发表于 2018-11-18 16:22:24
介质跟水差不多,最小热控流量不考虑,按照振动去评价,保守取50m3/h(30%)作为最小连续流量,实测再小振动就超标4.2mm/s
发表于 2018-11-18 16:59:24
亚梅 + 5 深入讨论
3983596_FPPZ 发表于 2018-11-18 16:59
<blockquote><font size="2"><a
检查一下口环间隙
发表于 2018-11-18 17:41:18
好的  详情 回复 发表于 2018-11-19 09:02
亚梅 + 5 深入讨论
denglv456 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不知道楼主所说的小流量是否达到API规定说明的最小连续稳定流量,一般在小于最小连续稳定流量下运行机泵的振动和噪声都已经超标了,建议楼主可以稍微估算一下是否为这个情况。
发表于 2018-11-18 23:43:23
参与人数 2财富 +13 收起 理由
156026692 + 8 深入讨论
好的
发表于 2018-11-19 09:02:11
meinijiuokVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
两种解决办法:1、加回流管线,但运行时,泵的实际运转功率还是高于你所需流量泵的运转功率,长期运行对泵没有损害,但运行电费成本高(如若流量比实际所需流量大很多的话)
  2、换泵吧
发表于 2018-11-19 09:13:37
参与人数 3财富 +14 收起 理由
156026692 + 6 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
是小流量气蚀。
如果是季节性流量变化,运行阶段较长,可换一个小叶轮。短期或随机临时可打回流。
发表于 2018-11-19 09:48:50
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
3983596_FPPZ + 5 好办法
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102743 second(s), 105 queries , Redis On.
