[求助] 不知道这里有了解PSA制氮的么
4.4K |12
跃马天涯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
想了解一下   这个PSA制氮的反吹再生的量一般控制在多少啊,控制在整套设备的百分之多少合适,  还是说就按实际的调试情况  没有标准。
发表于 2018-11-12 18:27:00
Ameba + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 跃马天涯 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
跃马天涯楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
现在人不多么  晚上有师傅在吗
发表于 2018-11-13 19:18:57
据厂家介绍,吸附剂再生时的吹扫气,通常为额定产品气的15%~~
发表于 2018-11-14 11:54:11
假设在压缩空气充足的情况下    吸附时间最短的这个切换时间   在多少秒内是有效果的
发表于 2018-11-16 13:38:24
看厂家介绍有30-120S的   不知道有没人用过30 40 秒切换的
发表于 2018-11-16 13:45:38
吸附时间越短,说明分子筛性能不大好,相应的你的设备的阀门运行次数增加,寿命减小。而且一般相对的耗气量也会增大。  详情 回复 发表于 2018-12-4 15:25
Ameba + 2 积极参与
god541888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
制氮30S的应没有吧,这个阀门动作频次太高了,你想想一年下来比60S的多一倍,很厉害的。反吹量可能也要看纯度吧,氮气纯度要求越高,按理需要吹得越彻底才行。
发表于 2018-11-21 13:15:49
Ameba + 5 积极参与
发表于 2018-12-4 15:25:34
Ameba + 3 积极参与
mengs3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
PSA制氮一般设计单周期吸附时间在50s左右,反吹量在20%左右。这些量在实际调试期间肯定是要再矫正的。
发表于 2018-12-5 11:30:32
Ameba + 3 积极参与
谢谢
发表于 2018-12-26 19:43:19
xuexijiaoliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
切换时间是和氮气纯度要求有关的,我们要求99.5%,一般都是50-60秒比较经济合理,再生气量调试的时候根据实际纯度变化情况调整。
发表于 2019-1-5 15:11:46
Ameba + 3 积极参与
飞鸟_KHNAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
楼主:以我的了解您说的反吹应该指的是净化系统的无热或者微热干燥机里面氧化铝再生需要回吹,一般无热12~14%,微热4-6%。制氮机主机产氮是不需要回吹的,时间每个厂家稍有差异,一般50-60秒。如有不对请多多指正
发表于 2019-1-18 16:16:46
╰→風裏來_﹏ゥVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
不知道你们的组成结构是什么样的?
发表于 2019-1-18 21:03:14
周兴俊515VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
根据不同的纯度,反吹量是不同的,不同的分子筛效果也不一样,通过反吹量算节流孔板
发表于 2019-4-22 22:22:06
Ameba + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.543227 second(s), 133 queries , Redis On. | 网站统计 |
