[求助] 离心泵轴窜动量标准是多少
8.5K |5
zeq521fcyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
发表于 2018-11-12 16:05:23
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
3983596_FPPZ + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 zeq521fcy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
轴被轴承所限制,所以轴承的串动就是轴的串动。
对于滚动轴承,承受泵轴向力的轴承游隙决定了轴的串动量和位置。
对于滑动轴承来说,止推轴承(或称止推盘)的串动量就是轴的串动量。
对于自动平横轴向力的多级泵平衡盘的泵来说,平衡盘的最大开启位置与关闭位置之间的距离,就是轴的串动量。
不论怎样,所有的转子的串动量的大小,都不得使得泵件在旋转时,产生异常碰撞和非结构性接触摩擦为准。
发表于 2018-11-12 16:16:10
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
pump-fansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
要看具体泵型。 不考虑开式叶轮或者长轴深井泵需要调节轴向位置,,其他泵的窜量决定于轴承的游隙值或者滑动轴承的间隙值。滚动轴承的游隙很小, 滑动轴承的一般不会超过1毫米。
发表于 2018-11-12 16:18:17
3983596_FPPZ + 5 积极参与
普通单级离心泵的轴向窜动也就是轴承游隙了吧,其他还有什么会引起轴向串动?定位端轴承与轴承压盖还有间隙或者轴承损坏?
你想问是带平衡装置的多级离心泵吧?
多级离心泵还得看多少级的才知道大概的总串量区间了
发表于 2018-11-12 16:19:43
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
串动量就是需要预留的热膨胀量,本着这个原则!
发表于 2018-11-13 08:34:00
参与人数 2财富 +9 收起 理由
3983596_FPPZ + 4 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
dzcyrhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
楼上诸位都说的很具体详尽,但更偏向三楼观点,因为给出的答案简明扼要,应该是多年从事现场设备管理而得出的准确数据!液下泵需要调节轴向位置,间隙约1.2mm,其他泵的窜量决定于轴承的游隙值或者滑动轴承的间隙值。滚动轴承的游隙很小, 滑动轴承的一般不会超过1mm,定位端轴承与轴承压盖加合适垫子也很重要,具体要求视现场情况而定。
发表于 2018-11-13 09:11:25
参与人数 2财富 +8 收起 理由
3983596_FPPZ + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074188 second(s), 61 queries , Redis On.
