[求助] 换热器封头
9.2K |17
月夜_UUITVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\41287055\QQ\WinTemp\RichOle\L{V2NS{`8$AV))1965_TBYL.png 如果工艺需要,这种封头的夹套可不可以直接焊接在法兰颈上,法兰不是夹套法兰。或者说只能重新做成全夹套结构的样式。
发表于 2018-11-9 14:42:55
当前内容由会员用户名 月夜_UUIT 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
楼主能否贴个图?
发表于 2018-11-10 14:44:43
月夜_UUIT楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
zjq1962 发表于 2018-11-10 14:44
楼主能否贴个图?
不知道怎么贴图,用截图软件截了个图 结果发上来是乱码
发表于 2018-11-10 15:58:54
把截图先保存到桌面,用高级模式(见截图右上)中上传保存的图片  详情 回复 发表于 2018-11-13 15:54
csbllj55VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
没看到图片啊。
发表于 2018-11-13 15:31:17
发表于 2018-11-13 15:54:55
就这这样红线标注的焊接夹套的形式
发表于 2018-11-13 16:53:04
封头
封头
你可以试试把这个放到主题里编辑一下,加固下带图发帖的熟练度。  详情 回复 发表于 2018-11-13 16:55
月夜_UUIT 发表于 2018-11-13 16:53
就这这样红线标注的焊接夹套的形式
发表于 2018-11-13 16:55:03
西伯利亚寒_VLRTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
焊是能焊,夹套坡口要坡好,而且不能影响穿螺栓
发表于 2018-11-14 16:29:02
kareale88 + 5 积极参与
接着8#的说
从制造工艺考虑,楼主所说的方案不是不可以
但要考虑好不影响螺栓装卸,而且如果有保温层的话,也要考虑好设置方案,并评估更改结构后对保温效果的影响。
所有的结构不是平白无故的设计成那个样子的
发表于 2018-11-15 11:54:36
接着8#说
单从焊接上考虑,楼主所说的结构更改不是不可以
但要考虑好不影响螺栓装卸
而且有保温层的话,还要对结构更改后对保温层的设置和影响进行评估
任何结构都不是平白无故就设计成那个样子的
发表于 2018-11-15 11:57:15
kareale88 + 5 积极参与
不可以。一般夹套结构只与设备本体焊接,尽量避开接管、配件等。
主要考虑的是:便于接管、配件与设备本体连接的焊缝维修、无损检测和定期检验等工作开展。
发表于 2018-11-15 12:28:54
kareale88 + 5 热心助人
同意,不可以
发表于 2018-11-18 21:50:46
kareale88 + 3 积极参与
这样连接从受力来说没有大问题,但把法兰与筒体的连接焊缝挡住,不便在用检查(还没考虑是否影响螺柱),因此最好不这样设计。
发表于 2018-11-19 09:01:58
蓝天 + 5 积极参与
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
xuexil;e
发表于 2018-11-20 14:50:19
可以焊接,但是不建议那样做!
发表于 2018-11-23 13:50:52
kareale88 + 5 积极参与
Dick_XZWX 发表于 2018-11-23 13:50
可以焊接,但是不建议那样做!
容规里面环焊缝之间那个最少3倍壁厚间距不包括这个吗?
发表于 2018-11-23 16:41:02
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
改变了高颈法兰颈部的受力情况,不可以,
发表于 2018-11-24 11:00:01
kareale88 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.145495 second(s), 128 queries , Redis On. | 网站统计 |
