[ASPEN] Exchanger Design and Rating
2K |8
詠遠守侯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
Exchanger Design and Rating只能输入质量流量吗?气体如何输入体积流量,我找不到单位
发表于 2018-11-9 11:54:56
雲目 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 詠遠守侯 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
詠遠守侯楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
大神们出来指教指教
发表于 2018-11-9 11:55:54
s21015334VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
计算的时候肯定是质量更直接些,没有输入体积流量的选项,如果给了的话,还得要求你输入密度,其实是一样的,你实在不愿意用质量流量就在plus里输入物流信息应该也行
发表于 2018-11-9 12:54:44
s21015334 发表于 2018-11-9 12:54
计算的时候肯定是质量更直接些,没有输入体积流量的选项,如果给了的话,还得要求你输入密度,其实是一样的 ...
好吧,混合气体还得计算器密度,有点麻烦
发表于 2018-11-9 13:39:45
詠遠守侯 发表于 2018-11-9 13:39
好吧,混合气体还得计算器密度,有点麻烦
aspen plus输入下不算麻烦,要不后面性质你不还是要给,直接从plus转过去输入简单
发表于 2018-11-9 18:44:40
嗯嗯,是呢,对了你知道aspen plus中的模拟换热器的冷热物流必须规定流量吗?换热器计算在EDR中就可以省略一个流量,规定进出口温度压力就可以了,我想在aspen plus中也缺省了,有时候用水冷却时就不会提供其流量,还得计算
发表于 2018-11-10 10:30:41
可以不输入物流,在换热模型里有公用工程物料选项可以输入,性质自动带入了
发表于 2018-11-10 10:49:55
在哪里设置,我没有找到
发表于 2018-11-10 11:48:09
詠遠守侯 发表于 2018-11-10 11:48
在哪里设置,我没有找到
找到了,嘿嘿,谢谢啦
发表于 2018-11-10 13:26:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.168492 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 |
