[求助] 这个DN40的循环氢线有啥作用?
3.1K |16
嫩芽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
如图,这个DN40的循环氢线进原料气缓冲罐前有啥作用?原料气缓冲罐后进原料气压缩机前还有一条DN40的氢气线呢,这两条线有啥不同。新人请教!!!
发表于 2018-11-9 11:42:35
网络隐形人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 嫩芽 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一步莲华_MRXDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有可能是废氢线
发表于 2018-11-9 16:00:04
这个管线是从外来的管线,应该不是废氢线  详情 回复 发表于 2018-11-10 15:42
绿莲花 + 5 积极参与
历史的尘埃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
是不是,配氢线
发表于 2018-11-9 20:42:37
像是,但是原料气缓冲罐后面还有一个DN40的线呢?  详情 回复 发表于 2018-11-10 15:43
绿莲花 + 5 积极参与
chengjie0211VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
配氢线,和原料混合进罐,能充分混合
发表于 2018-11-9 21:14:38
那原料气缓冲罐后面还有一个DN40的线呢?  详情 回复 发表于 2018-11-10 15:44
绿莲花 + 5 积极参与
嫩芽楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个管线是从外来的管线,应该不是废氢线
发表于 2018-11-10 15:42:17
绿莲花 + 4 积极参与
发表于 2018-11-10 15:43:50
绿莲花 + 4 积极参与
chengjie0211 发表于 2018-11-9 21:14
配氢线,和原料混合进罐,能充分混合
发表于 2018-11-10 15:44:32
绿莲花 + 4 积极参与
wx_aoe ivu bpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
应该不是循环氢线,是开工预硫化用的硫化剂进料线
发表于 2018-11-10 17:33:13
但是图纸上写的是循环氢线。  详情 回复 发表于 2018-11-17 15:28
liaifeng + 5 积极参与
我们这边也是俩根,都是一根罐前,一根罐后,都是配氢用的
发表于 2018-11-11 07:15:55
参与人数 1财富 +1 收起 理由
嫩芽 + 1 积极参与
但是图纸上写的是循环氢线。
发表于 2018-11-17 15:28:37
原料线氢气线据我所知没什么用,进料泵出口加一条细线有停工时赶油的作用
发表于 2018-11-17 20:57:23
炊烟.oOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
加氢反应器中,有机硫转化成无机硫、烯烃加氢饱和。反应需要氢气。这条线的作用是 防止原料中氢气含量过低。
发表于 2018-11-18 01:48:10
至于缓冲罐后 压缩机入口那条线,你这辈子恐怕都用不到,它也可以作为补氢线用,但通常都是用罐前的。如果非要说有实际用处的话,系统做氢气气密的时候用这条线。
发表于 2018-11-18 02:14:23
嫩芽 + 5 积极参与
还有氢气置换氮气时用
发表于 2018-11-18 02:23:53
171661216VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP尼日尔
海川小学2年  |  头衔:  【加氢工程师】
进料有焦化干气,催化干气,含有少量不饱和烃,需补充氢气在加氢反应器中反应
发表于 2018-11-23 14:54:48
网络隐形人 + 3 积极参与
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了
发表于 2018-11-24 20:14:56
小新_FSLNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
原料气缓冲罐是自产氢,三分罐是外来氢气,主要是是预硫化时及装置开工时用。
发表于 2018-12-6 16:08:01
网络隐形人 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.306837 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 |
