[讨论] 机组润滑油泡沫特性不合格该怎么处理?
5K |13
denglv456 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
问一下,倘若发现机组润滑油泡沫特性不合格该怎么处理?
发表于 2018-11-8 23:16:18
156026692 + 5 发起议题
3983596_FPPZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 denglv456 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你指的是油品理化指标不合格?还是现场发现的现象?若是前者就应该按设备使用要求更换理化指标合格的油品。要是后者,就得看看引起发泡的原因。要是原因不详,最好发个设备整体图或一角,大概能说明的设备最好,便于参与讨论。
发表于 2018-11-9 09:20:20
参与人数 3财富 +15 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
需要排查三个问题:
1、油品质量,包括品质、是否过期
2、是否有明显搅拌、包括轴承或者其他搅拌结构
3、是否工作条件恶劣,如高温、振动、杂质等
处理方法:
要求严格的话,找出问题,油全部更换
要求不严格的话,过滤,沉淀(不建议)
发表于 2018-11-9 10:25:20
参与人数 2财富 +13 收起 理由
156026692 + 8 深入讨论
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
denglv456楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
应公司要求,公司机组更换原L-TSA32润滑油为长寿命润滑油LSE/LF润滑油,运行约三个月后从机组油窗发现发泡严重,故再次采样分析,发现润滑油泡沫特性不合格,其他指标没有问题。
由于公司机组停机更换润滑油也不它现实,故最终方案确定向润滑油中加入除泡剂。
不知哪位同仁处理过此类问题,加入除泡剂存在那些问题和隐患,有哪些需要注意的地方,有没有其他可以采取的措施和解决方案?请大家赐教。
发表于 2018-11-9 10:35:20
不知道还有除泡剂这东西,不找出产生泡沫原因所在,使用除泡剂肯定是治标不治本,自我安慰...  详情 回复 发表于 2018-11-9 12:43
参与人数 3财富 +20 收起 理由
156026692 + 10 及时跟踪话题并积极反馈
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
用真空滤油机跑一下,是不是有水!
发表于 2018-11-9 12:30:58
是个去除油含水的好办法  详情 回复 发表于 2018-11-9 12:45
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 原创内容,给于鼓励
3983596_FPPZ + 5 鼓励新会员发言
denglv456 发表于 2018-11-9 10:35
应公司要求,公司机组更换原L-TSA32润滑油为长寿命润滑油LSE/LF润滑油,运行约三个月后从机组油窗发现发泡 ...
发表于 2018-11-9 12:43:34
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
shangnenglsg 发表于 2018-11-9 12:30
用真空滤油机跑一下,是不是有水!
是个去除油含水的好办法
发表于 2018-11-9 12:45:16
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
不是润滑油带水的问题,倘若带水的话肯定不行的。是更换的润滑油本身泡沫特性存在一定不合格现象。
发表于 2018-11-9 13:43:35
里面有没有清净分散剂这个东西  详情 回复 发表于 2018-11-9 15:03
参与人数 3财富 +13 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
里面有没有清净分散剂这个东西
发表于 2018-11-9 15:03:01
参与人数 2财富 +6 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK 发表于 2018-11-09 15:03
里面有没有清净分散剂这个东西
这是个什么东西\ud83d\ude02油品分析需要这个数据吗?会影响什么机组的什么指标?
发表于 2018-11-9 17:33:04
参与人数 3财富 +13 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
这个东西算是添加剂,就像表面活性剂,使油更容易产生气泡
发表于 2018-11-9 19:42:57
156026692 + 5 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
我也听说过类似的这种问题,期待大家的群策群力分享经验。
发表于 2018-11-11 13:25:59
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
这个貌似没有,好像我们的分析指标里面也没有,到时候查查看润滑油公司给的合格证里面有没有这个分散剂。
发表于 2018-11-11 20:45:10
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
赞你一个\ud83d\udc4d
发表于 2018-11-11 20:46:15
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106361 second(s), 103 queries , Redis On.
