污水站冬季运行状态
4.8K |15
似水三号VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
马上进入冬季了,我公司新上污水处理设备,属于露天设备,具体工艺过程为PH调节池→铁碳→絮凝→USB厌氧→厌氧池→好氧池→后絮凝→BAF曝气→多介质过滤→产水。 请教各位川友,冬季厌氧菌种如何维持其活性,保证其平稳运行。
发表于 2018-11-8 09:50:15
参与人数 2财富 +13 收起 理由
sea7000 + 3 发起议题
woliaibo + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 似水三号 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
保证水温,可以采取加热的方式确保系统整体温度控制在菌种的存活繁殖要求的温度范围内。
发表于 2018-11-8 11:45:53
woliaibo + 4 积极参与
qxxxiaoao + 6 积极参与
似水三号楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这样运行费用岂不是高很多?另外,由于露天布置,各种容器的保温未做,加热也不能解决问题吧?难道还需要保温?
发表于 2018-11-8 14:13:17
如果冬天气温低,影响了厌氧菌的生物活性,就达不到水质处理的目的。这跟控制化学反应一样,从工艺上项办法,该保温就保温,该供热就供热呀  详情 回复 发表于 2018-11-10 22:05
woliaibo + 8 深入讨论
英雄留步VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
为什么不上保温呢。保温才是需要的吧。
发表于 2018-11-9 11:15:31
woliaibo + 5 积极参与
保温是必须要做的,如果是很南方的城市,只是偶尔短暂出现低温的话,可以不用
正常情况下,如果冬季低温可能逼近零度就是必须要做保温的,短暂的最低零上的温度,持续有进出水的话可以不考虑
如果长期存在零度以下的状况,则需要考虑加热
发表于 2018-11-9 13:47:29
参与人数 1财富 +7 收起 理由
woliaibo + 7 积极参与
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
露天设备不做保温?你们的具体地址是什么地方。南方吗?
发表于 2018-11-9 14:21:41
渝琴 + 5 热心助人
我们是山东的,管线防冻这边保温都做了。只是厌氧塔等污水处理设施没做。
发表于 2018-11-9 14:32:57
正常情况下,如果冬季低温 ...
我觉得需要做,因为我们公司是新上的污水处理设施,所以不太了解同行业是怎么做的。
发表于 2018-11-9 14:35:43
渝琴 + 5 积极参与
一路勇向前VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
增加曝气量怎么样,经济实惠
发表于 2018-11-10 21:59:19
渝琴 + 3 积极参与
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
似水三号 发表于 2018-11-8 14:13
这样运行费用岂不是高很多?另外,由于露天布置,各种容器的保温未做,加热也不能解决问题吧?难道还需要保 ...
发表于 2018-11-10 22:05:22
ds66616 发表于 2018-11-10 22:05
如果冬天气温低,影响了厌氧菌的生物活性,就达不到水质处理的目的。这跟控制化学反应一样,从工艺上项办 ...
受教啦
发表于 2018-11-12 08:38:48
参与人数 1财富 +1 收起 理由
渝琴 + 1 积极参与
未来工程师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
高温厌氧还是中温厌氧啊,看工艺应该是中温吧,不知道楼主是什么废水,如果设计时就没考虑到厌氧保温,那应该是工艺上不需要,冬季运行,加强监控,化验注意VFA,沼气产气量,加强巡检
发表于 2018-11-12 17:03:51
lixich1968 + 5 积极参与
csbllj55VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
控制好温度范围。
发表于 2018-11-13 15:32:10
qxxxiaoao + 3 积极参与
设备提供方或者技术方,没有做好技术交底吗?那你买他设备干嘛?还有押金吗?
这种很基础的,是技术方需要提供的
发表于 2018-11-14 08:58:24
qxxxiaoao + 6 积极参与
726748567VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
冬季最重要的就是温度问题了
发表于 2018-11-30 20:18:37
qxxxiaoao + 3 积极参与
yhgfj1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
目前我厂的生化池也是至于外面,埋地处理 ,冬天池内液温最低有7度左右,
发表于 2018-12-3 21:46:12
qxxxiaoao + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109757 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
