1.1.5功率 功率是物体在单位时间内所做的功或转换的能量,常用单位为千瓦,单位是kW,也有用马力,hp
在泵产品中,我们常接触的功率有三种:
●电机功率 电机额定功率:电机功率 = √3×额定电压×额定电流×功率因数;额定功率是一个标定功率,是指电机在标定电压频率下标定的输出机械功率,一般要求负载不要超过电机额定功率,防止造成电机烧毁
电机输入/输出功率:电机输入功率*电机效率= 电机输出功率,电机输入功率和输出功率是一个根据负载变化的一个实际功率值。 电机效率一般很高,小一点电机效率在90%左右,大一点电机效率在95%+。
●轴功率:在一定流量和扬程下,原动机单位时间内给予泵轴的功称为轴功率, 轴功率 = 电机输出功率*联轴器效率 = 流量*扬程*比重 / 泵效率,不同的传动方式效率不一 直连联轴器效率都在95%+,而皮带轮、万向节、液力耦合器等传动效率略低些
●有效功率:泵有效功率是指单位时间内液体由泵获得的有用能量,是液体实际获得有价值的功率。 有效功率 = 轴功率*泵效率
课后题(多选)
下列不属于标准工业用电机常用的额定功率值有
A. 5.5kW B. 7.5kW C. 10.5kW D. 18.5kW
E. 22kW F. 32kW G. 45kW
H. 65kW I. 85kW J. 132kW
CFHI
