[讨论] 烷基化装置中分子筛的应用
1.2K |4
johnnywu1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
烷基化装置中异丁烷的干燥是采用分子筛,那么分子筛床层的再生是利用热氮气还是用异丁烷,有前辈知道吗?
发表于 2018-11-6 09:38:38
参与人数 2财富 +9 收起 理由
HP0377 + 4 发起议题
关不上的窗_KEIQ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 johnnywu1983 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
可以的話還是用較高溫的異丁烷進行除水吧
採用熱的氮氣  還要去想分離或環保問題
更為麻煩吧@@"
发表于 2018-11-6 10:14:15
955559 + 5 积极参与
再生的时候吹扫气是要排掉的,用产品气不是太浪费?
这是能源,对纯度要求就是2个9的级别,后面还有分离过程,不用向高纯超纯产品那样过多考虑杂质引入的问题
发表于 2018-11-6 16:36:33
955559 + 5 积极参与
johnnywu1983楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可以循环使用,再生气从干燥床层出来后在冷却会到储罐循环使用。
发表于 2018-11-7 13:55:12
直接放空有VOC的问题
发表于 2018-11-7 13:58:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095353 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
