[讨论] 关于泵的选型
1.9K |12
guoqing0203VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
请问下,在填写泵的参数中,我所写的流量Q和扬程H需要考虑泵的效率么?
假如,我现在的工艺,需要一台30m3的泵运行一个小时就完成。在填写泵的资料时候,我是填写30m3/h,还是考虑泵的效率,填写>30m3/h(如果按照0.75,就是40m3/h)。
发表于 2018-11-5 14:54:06
参与人数 3财富 +13 收起 理由
156026692 + 5 发起议题
3983596_FPPZ + 3 发起议题
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 guoqing0203 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你只需要提你的需求就行了,如果有类似粘度修正的,泵制造商会换算的
发表于 2018-11-5 14:56:17
参与人数 3财富 +9 收起 理由
156026692 + 5 同意你的观点
guoqing0203 + 1 同意你的观点
3983596_FPPZ + 3 积极参与
狗蛋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +2 财富值财富
你只要填写自己需要的流量就可以,最好把输送介质的特性也列出来。
发表于 2018-11-5 15:06:01
参与人数 3财富 +9 收起 理由
回帖奖励 +2 财富值财富
实事求是,原原本本,把实际工况条件和工艺参数描述出来就行,所有的转化和换算供货商会完成
发表于 2018-11-5 15:12:31
参与人数 2财富 +6 收起 理由
刘正龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
回帖奖励 +2 财富值财富
我们在给厂家提供数据的时候就说需要多少扬程和流量的泵,厂家就给配
发表于 2018-11-5 17:07:42
参与人数 3财富 +7 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
回帖奖励 +2 财富值财富
在提交给泵厂家的泵数据表中,流量通常要填最小流量、正常流量和额定流量。额定流量通常是正常流量的1.2倍。对于本项目而言。正常流量可以为30m3/h,额定流量为36m3/h
发表于 2018-11-5 18:04:54
参与人数 3财富 +9 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
guoqing0203 + 1 热心助人
yaohaying72VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
设备就是在这种逐级放大的过程中越选越大,导致最终远远高于实际需求,效率降低。提报数据表时按生产需求就是了
发表于 2018-11-6 07:47:01
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
3983596_FPPZ + 5 积极参与
qqypp168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
回帖奖励 +2 财富值财富
作为用户,你只需要把你的要求提出来。厂家会把你要求的参数点按水泵的最佳工况点进行选型配置的。
发表于 2018-11-6 10:33:54
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
注意:扬程会变成流量的
发表于 2018-11-6 12:15:21
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
liangmaoqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/2)
回帖奖励 +2 财富值财富
需要提供操作弹性
发表于 2018-11-6 20:54:24
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
lirdaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回帖奖励 +2 财富值财富
不需要考虑效率,提供泵的流量、扬程、物料特性,厂家会选择泵型号,保证泵能正常运行
发表于 2018-11-8 17:10:16
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
1070273960VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
回帖奖励 +2 财富值财富
上面已经说了很多了  我再说就是重复了     还是赚点钱路过
发表于 2018-11-13 16:27:22
156026692 + 2 积极参与
云雅禾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
就像你买车,你只需要买自己喜欢的,至于发动机燃烧效率,汽车怎么造的这个无需管,厂家会把车子造的好好的。
发表于 2018-11-13 16:50:31
156026692 + 2 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115924 second(s), 116 queries , Redis On.
