loading
循环水阻垢剂选哪种?
4.2K |14
流浪Day_WUCOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
各位专家朋友,用清水做换热器冷却循环水,因清水硬度高,换热器容易结垢,一般选用哪种阻垢剂比较好?
发表于 2018-10-28 14:34:25
匆匆的过客 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 流浪Day_WUCO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
阻垢缓蚀剂(电厂循环水)KJR-H601、阻垢缓蚀剂(KJR-H602)、复合缓蚀阻垢剂(KJR-H603)、复合阻垢缓蚀剂(KJR-H604)
2KJR-H601型
性 能:本品是由有机膦酸盐,多元共聚物和缓蚀剂等复合而得,具有良好的化学稳定性和热稳定性,不易水解。本品具有优良的缓蚀、阻垢和溶垢性能,能使循环水在高硬度、高碱性、高PH值、高浓缩倍数下安全正常的运行。
主要还是要根据实际情况选择。
发表于 2018-10-28 18:57:24
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 热心助人
可以先使用各种药剂做个小试。
发表于 2018-10-28 18:59:08
匆匆的过客 + 3 热心助人
guansmile99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
可以先做静态实验
发表于 2018-10-28 22:39:18
qxxxiaoao + 3 积极参与
当前,循环水缓蚀阻垢剂主要使用有机膦酸盐、聚羧酸及缓蚀剂(锌盐、聚合磷酸盐或者铜缓蚀剂等)复配而成,具体组成和配比要看补水和系统工况,建议找个专用药剂厂家,将补水和系统概括给了他们,让他们给你做一个运行方案。
可以先把你们的循环系统补水水质报告发上来,大家给你一些建议。
发表于 2018-10-29 15:53:03
qxxxiaoao + 10 积极参与
lvdunhbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
药剂使用和管理太过复杂,成本也高,你可以考虑使用高压静电循环水处理设备,一劳永逸,安装可保10年
发表于 2018-10-30 10:25:20
qxxxiaoao + 6 积极参与
流浪Day_WUCO楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
zdl1966 发表于 2018-10-28 18:57
阻垢缓蚀剂(电厂循环水)KJR-H601、阻垢缓蚀剂(KJR-H602)、复合缓蚀阻垢剂(KJR-H603)、复合阻垢缓蚀剂(KJR ...
谢谢指导!还有一个问题,因为我这里的这个循环水系统不是很大,保用水量只有100立方左右,但每天都要补充估计30m3左右水,是不是存在一个循环水的不断浓缩的过程?一般阻垢剂是否有效?
发表于 2018-10-30 16:48:31
30m3左右水,是全部蒸发掉的,还是使用、泄漏掉、加上蒸发掉的? 如果全部蒸发掉的,浓缩倍数就大了。  详情 回复 发表于 2018-10-31 05:38
aqiao1011 发表于 2018-10-29 15:53
当前,循环水缓蚀阻垢剂主要使用有机膦酸盐、聚羧酸及缓蚀剂(锌盐、聚合磷酸盐或者铜缓蚀剂等)复配而成, ...
谢谢指导,水质报告还没检验出来,以前没这方面经验,现在只能咨询水处理厂家提供建议。
发表于 2018-10-30 16:52:20
谢谢回复,小系统而已,暂时还不考虑增加其他处理设备
发表于 2018-10-30 16:54:11
渝琴 + 10 积极参与
流浪Day_WUCO 发表于 2018-10-30 16:48
谢谢指导!还有一个问题,因为我这里的这个循环水系统不是很大,保用水量只有100立方左右,但每天都要补 ...
如果全部蒸发掉的,浓缩倍数就大了。
发表于 2018-10-31 05:38:05
qxxxiaoao + 8 深入讨论
如果全部蒸发掉的,浓缩倍数就大了。
蒸发一部分,风机抽走一部分,比例没办法确定
发表于 2018-10-31 14:21:40
张利肖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
100006585VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
保养水量那么少,定期加阻垢剂就行,无磷的成本高,含磷的要控制磷含量防止水过营养化促进青苔生长;其实最好的办法就是控制水的浓缩倍率,浊度和浓缩倍率高了就置换,一劳永逸。反正保有水量那么少。比较经济。
发表于 2019-1-8 08:09:35
渝琴 + 10 热心助人
张利肖 发表于 2019-01-07 21:35
哪里能买到工业循环水检测方法主要是异养菌和黏附速率的检测方法
挂片实验
发表于 2019-1-8 11:55:36
pd化工_JICCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
你这系统自己设计的吗?莫不是漏了,这浓缩倍数够高的。系统没有脆弱材质建议,用低PH值型缓蚀阻垢剂我有保证不生垢不腐蚀。
发表于 2019-1-21 15:02:08
qxxxiaoao + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.168772 second(s), 126 queries , Redis On. | 网站统计 |
