[讨论] 低温液体液位变送器安装高度有规定吗?
2.5K |5
xxs41326181VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
低温液体容器安装在冷箱内,变送器安装冷箱外常温。
底部引出液相,顶部引出气相,连接到压差变送器测量液位。
变送器安装位置高度有要求吗?
如果跟液体容器底部齐平,测量准确吗?
一般情况下差压变送器安装位置也不和容器底部齐平的,如何测量?
发表于 2018-10-25 15:19:26
参与人数 2财富 +3 魅力值 +1 收起 理由
舍我其谁芳 + 1 发起议题
Ameba + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 xxs41326181 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
差变的正负压管是在一个约水平位置介入变送器的,直到取样管的接入点才有高位差的,这个液体高位差输入到 差变的信号是气体信号,在差变经对比,即可输出压差信号的。
发表于 2018-10-25 15:40:35
Ameba + 2 积极参与
xxs41326181楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
CHANGBAISHI 发表于 2018-10-25 15:40
差变的正负压管是在一个约水平位置介入变送器的,直到取样管的接入点才有高位差的,这个液体高位差输入到  ...
你说的我理解,
我的疑问是 差变安装的位置与低温容器的高度有没要求?
如果与容器底部齐平,测量我可以理解,
如果高于底部,那么气相压力没有影响,液相的压力不是应该小了吗?测量值不是应该偏小吗?
发表于 2018-10-25 15:52:32
低温液体是不会流至差变的,低温的正压管的液体通过气化,对液体外流有抑制力。若是常温液体不存在气化,只是起到压力传导。  详情 回复 发表于 2018-10-25 16:11
Ameba + 2 积极参与
xxs41326181 发表于 2018-10-25 15:52
你说的我理解,
如果与容器底部齐平,测量我可 ...
发表于 2018-10-25 16:11:12
Ameba + 2 积极参与
由于变送器接触的是已经气化的气体(导压管在冷箱内壁上有比较长的汽化段),因此并不存在液体高度对被测量值的影响问题。
发表于 2018-10-25 22:06:41
Ameba + 2 积极参与
理解了,谢谢大家。
发表于 2018-10-30 12:28:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.177091 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
