[讨论] 屏蔽泵问题
2.8K |10
wx_张德新424424VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我们装置打冷导热油的屏蔽泵选泵的时候参数提错了,买进来的泵选成打热导热油的了。现场出口阀门只能开一点儿,电流还挺高。大家帮我分析下是不是只能换泵了
发表于 2018-10-25 15:07:40
参与人数 3财富 +17 收起 理由
3983596_FPPZ + 7 发起议题
156026692 + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_张德新424424 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zeq521fcyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该是
发表于 2018-10-25 15:44:48
参与人数 3财富 +9 收起 理由
3983596_FPPZ + 2 积极参与
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
pump-fansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
看参数具体的变化量, ,如果不是太大变化,可以考虑切削叶轮。
发表于 2018-10-25 15:47:16
同意此办法,切割叶轮直径后,泵额定流量和轴功率都会下降,但要核实冷和热油泵之间汽蚀余量的变化,看能否使用。 最好把选泵参数和实际需要参数提供下,方可下手。。  详情 回复 发表于 2018-10-25 16:43
参与人数 3财富 +14 收起 理由
3983596_FPPZ + 5 积极参与
156026692 + 4 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
发表于 2018-10-25 16:43:44
156026692 + 6 积极参与
ht200709VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
一般的导热油冷态和热态的黏度差很大,切叶轮前一定要有比较准确的数据,切下去就恢复不了了,原来可以做备泵的不要搞废了。
发表于 2018-10-26 08:11:34
参与人数 2财富 +8 收起 理由
3983596_FPPZ + 4 积极参与
156026692 + 4 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
这选泵选的也太草率了吧!建议楼主还是得提供具体的参数,让大家帮你看看到底怎么改或是否要重新买,对你来说最实际。
发表于 2018-10-26 09:19:31
3983596_FPPZ + 3 积极参与
三尺开外VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
不太好弄!   切叶轮不够,打热导热油的泵一般都有分离型冷却部分-牵涉到低温分离部分粘度高比重大冷却水等等问题,需要专业的修复或者整改,您在这个群里讨论还不够,建议找厂家,用最经济的方案---也可以把他们的方案再讨论一下。
发表于 2018-10-26 20:43:47
参与人数 3财富 +18 收起 理由
3983596_FPPZ + 8 鼓励新会员发言
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
建议找厂家,重新给出参数信息咨询处理方案
发表于 2018-10-27 11:48:34
参与人数 3财富 +11 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wx_张德新424424楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不知道当时咋提的参数,温度差了一百度左右。无语
发表于 2018-11-13 16:05:52
156026692 + 3 鼓励新会员发言
另外现在的泵石墨轴承总碎,是不是和阀门开度小,粘度大有关,石墨轴承润滑冷却效果不好
发表于 2018-11-13 16:08:36
156026692 + 5 鼓励新会员发言
3983596_FPPZ + 5 鼓励新会员发言
石墨轴承碎,和冷端介质粘度大润滑效果不佳 以及轴向力基础缺失   都有关系。   看轴承是端面碎还是轴向坏,大致可以分析出是轴向力还是润滑破坏力大。            建议您关注后部冷却系统的改造和冷却水量控制,只要电机受得了,后腔温度可以适当高一些。
发表于 2018-11-20 10:56:59
156026692 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081156 second(s), 94 queries , Redis On.
