[求助] 现场一个离心泵,在密封的位置,直接进了一股新鲜水,然后没有排出管线,直接进泵
2.6K |13
现场一个离心泵,在密封的位置,直接进了一股新鲜水,然后没有排出管线,直接进泵内部了,新鲜水都系统没有什么影响,介质时8%左右的固体浊液,这个水的作用是什么?这种设计在泵这常见么?
发表于 2018-10-25 14:24:23
HP0377 + 5 发起议题
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 关不上的窗_KEIQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
你的泵浦入口管路是不是由低而高接泵浦?
如果是的話,那應該是因為入口管路會有抽不起來的問題,所以要補水以能達成水的連續抽出
发表于 2018-10-25 14:34:19
不是 主要这个进水的位置接在了密封的位置 还只有进没有出 我在考虑是不是怕物料里的固体把密封弄坏了 然后冲洗密封面的  详情 回复 发表于 2018-10-25 14:46
关不上的窗_KEIQ + 4 热心助人
iwjtueabk 发表于 2018-10-25 14:34
你的泵浦入口管路是不是由低而高接泵浦?
如果是的話,那應該是因為入口管路會有抽不起來的問題,所以要 ...
发表于 2018-10-25 14:46:30
关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-10-25 14:46
不是 主要这个进水的位置接在了密封的位置 还只有进没有出 我在考虑是不是怕物料里的固体把密封弄坏了 然 ...
內容物為液固混合的泥漿
怕對於SEAL有所磨損或沖蝕,所以這樣配置也有可能
(我自己的例子是除了入料管是用"抽的"而非重力流外,另一個則是因為內容物會腐蝕SEAL所以要開水)。
发表于 2018-10-25 14:50:01
关不上的窗_KEIQ + 4 热心助人
內容物為液固混合的泥漿
发表于 2018-10-25 14:50:08
955559 + 3 积极参与
这个净水进水管应该叫做“净水密封水”,其原理就是用这股大于浊水的净水充入净水密封腔,形成一个净水压力区,抑制浊水与密封气接触,损坏密封气。这样可以延长密封是用生命。清水有部分混入浊水之中。只是形成净水压力区而已。通常渣浆泵都有此设置。要求启动前要通入这个净水,最好在进口设置一个压力计,以适应设备要求的压力。
发表于 2018-10-25 16:02:15
进入系统了  详情 回复 发表于 2018-10-25 17:54
955559 + 3 积极参与
BruceLee_FHLTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
机封冷却倒是见过,没出口水去哪了?
发表于 2018-10-25 16:02:28
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
gaodi913VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【炼油化工一线技术人员】
发表于 2018-10-25 16:24:11
955559 + 3 积极参与
CHANGBAISHI 发表于 2018-10-25 16:02
这个净水进水管应该叫做“净水密封水”,其原理就是用这股大于浊水的净水充入净水密封腔,形成一个净水压力 ...
进入系统了
发表于 2018-10-25 17:54:12
外冲洗
发表于 2018-10-25 17:58:38
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
PLAN32的密封外冲洗水吧,保证密封的使用寿命,防止颗粒物进入密封环面引起泄露
发表于 2019-1-6 14:28:32
955559 + 3 积极参与
不要太帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
给的图太形象了,就想到两点,一是冷却,二是保护密封,没人家想的全
发表于 2019-1-6 17:38:28
感谢帮助  详情 回复 发表于 2019-1-7 07:44
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
感谢帮助
发表于 2019-1-7 07:44:52
林小权VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
冷却和冲洗机封用的
发表于 2019-4-13 10:25:38
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.155586 second(s), 111 queries , Redis On.
