[讨论帖] 贫液质量不好
5.6K |24
pm9521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
检查贫富液换热器是否有内漏情况,贫富液化验分析硫化物,循环量是一定的吗,检查贫液浓度是多少,20-30之间最好,加大循环量。塔顶回流的酸性水有无结晶,必要时可以部分排入酸性水汽提部分,富液闪蒸罐检查闪蒸烃轻烃类,富液撇油。塔底温度控制120-125左右都行。贫液本身的质量问题,退溶剂储存有没有污染。
发表于 2018-11-30 11:05:43
参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
绿莲花 + 5 + 1 鼓励新会员发言
重沸器在塔的底部E-5605,侧线采出贫液。富液的杂质,焦粉多不,重沸器的温度能在提高吗?重沸器应该还有气象线吧,分解的硫化氢应该在气象在塔中下部。最好是塔板最后一层有收集槽进入重沸器,塔底,走泵送出。气相负荷大,循环量大气相无法分离。
发表于 2018-11-30 11:15:59
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
绿莲花 + 1 积极参与
wx_贝利亚度假山庄43834VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
请问楼主问题最终是什么原因?
发表于 2019-8-21 15:34:00
简单520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
塔底的温度有点低
发表于 2019-9-16 10:35:20
notemperVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
中控参数看着都差不多,除了富液换热后进闪蒸罐的温度偏低,提到80℃试试,质量不好就别这么高返塔量了,塔顶的回流泵我看到一根外甩线,重建一次回流,然后保持2至3吨的外甩量试试,小小建议,不灵别笑。
发表于 2019-9-24 22:45:19
催化一粟 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.154235 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
