[求助] 温度计套管内导热油型号
4.8K |1
flyhighestVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
在带搅拌的反应釜上,设备配套保护管,铠装的温变安装在保护管内,一般要求是添加导热油,导热油的型号是什么,温度不高不超100度。
发表于 2018-10-24 16:47:47
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 flyhighest 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cubelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一般情况下,可以参考压力表充油的那个油,正常的话应该是硅油,但是好多偷工减料的厂家会放甘油。
发表于 2018-10-24 22:11:12
青涩年华 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063818 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
