[讨论] 罐下泵的选型
2.5K |19
CountrymanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
情况说明
真空塔的真空度为90kpa,塔底需要出料,出料需要选什么样的泵,离心泵或者齿轮泵?液面高度是泵上面3m左右。现在担心塔是真空环境,泵能不能把料抽走?同时温度过高,离沸点较近,担心泵的汽蚀!
这种情况下,泵如何选型?要注意哪些问题?
各位大侠多多指教!多谢!
发表于 2018-10-23 14:16:51
参与人数 3财富 +15 收起 理由
156026692 + 5 发起议题
3983596_FPPZ + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Countryman 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
能否考虑利用介质的重力排出至负压罐内,切换使用设置的两个罐子。再向其中一只施加正压将物料排出,切换使用。供参考。
发表于 2018-10-23 15:57:03
参与人数 3财富 +15 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
只能采用液下结构的啦,要不泵没有办法使用
发表于 2018-10-23 16:48:13
参与人数 3财富 +19 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 6 积极参与
B0SS + 8 热心助人
Countryman楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
CHANGBAISHI 发表于 2018-10-23 15:57
能否考虑利用介质的重力排出至负压罐内,切换使用设置的两个罐子。再向其中一只施加正压将物料排出,切换使 ...
考虑过,这样的话塔操作的平稳性较差。
发表于 2018-10-23 18:22:24
这个可以设置一个气动自调阀门,链接液位计是可以的。其实不管用什么,都是利用的压差排除而已。如果设置的泵,是要有很多不便,如、泵轴与罐体的密封问题;泵在容器中的检修维护问题,物料对泵内的润滑、填料、泵体  详情 回复 发表于 2018-10-24 10:20
参与人数 3财富 +13 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
泵就是在液面一下啊?难道是类似潜液泵?
发表于 2018-10-23 18:23:32
参与人数 3财富 +11 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
3983596_FPPZ + 4 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
Countryman 发表于 2018-10-23 18:23
泵就是在液面一下啊?难道是类似潜液泵?
你没有理解我的意思吧,泵是要浸在液体里面的,例如采用VS6的立式筒袋泵
发表于 2018-10-23 21:37:37
参与人数 2财富 +11 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 6 深入讨论
没有接触过这种泵,刚从网上查了一下,电机在容器的外面,泵在液下。对比了一下参数,发现国内几个厂家的泵,流量太大,我们需要小流量的。
发表于 2018-10-24 08:29:10
电机不在液体里,泵在液体里  详情 回复 发表于 2018-10-24 08:48
参与人数 3财富 +15 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
Countryman 发表于 2018-10-24 08:29
没有接触过这种泵,刚从网上查了一下,电机在容器的外面,泵在液下。对比了一下参数,发现国内几个厂家的 ...
电机不在液体里,泵在液体里
发表于 2018-10-24 08:48:57
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
Countryman 发表于 2018-10-23 18:22
考虑过,这样的话塔操作的平稳性较差。
这个可以设置一个气动自调阀门,链接液位计是可以的。其实不管用什么,都是利用的压差排除而已。如果设置的泵,是要有很多不便,如、泵轴与罐体的密封问题;泵在容器中的检修维护问题,物料对泵内的润滑、填料、泵体的其它材料是否会有化学反应,泵在故障时产生的摩擦静电等是否会有安全上的问题。。。。设置容器外施加负压抽取是最佳选择,拭目以待
发表于 2018-10-24 10:20:17
参与人数 2财富 +12 收起 理由
156026692 + 6 深入讨论
什么物料,粘度大吗?该温度下汽化压力多少?没有具体参数无法得出结论
发表于 2018-10-24 10:31:17
156026692 + 4 积极参与
真空,且温度接近沸点,选离心泵需要慎重。虽然可以安装止回阀增加安全性,但设备汽蚀而维修更换也不得不考虑。
因为你也说了,你们的流量需求小,这点齿轮泵倒是不错的选择
发表于 2018-10-24 13:55:20
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 5 热心助人
古西村 发表于 2018-10-24 13:55
真空,且温度接近沸点,选离心泵需要慎重。虽然可以安装止回阀增加安全性,但设备汽蚀而维修更换也不得不考 ...
把温度降一些的话,用离心泵有没有问题?齿轮泵也是考虑,没有用过。
发表于 2018-10-24 14:02:46
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 2 积极参与
正硅酸乙酯,粘度比较小。
发表于 2018-10-24 14:04:09
该物质凝点高,降低温度容易凝固,反而对泵不利  详情 回复 发表于 2018-10-24 14:10
156026692 + 2 积极参与
Countryman 发表于 2018-10-24 14:04
正硅酸乙酯,粘度比较小。
发表于 2018-10-24 14:10:30
参与人数 2财富 +9 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
liuqe001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
90KPa是绝对压力吧?
负压0.1Bar还好,离心泵可以出料。
如果真空度是-90KPa, 即绝压10KPa, 那得特种齿轮泵出料了。
发表于 2018-10-25 12:33:08
参与人数 2财富 +11 收起 理由
156026692 + 6 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
liuqe001 发表于 2018-10-25 12:33
90KPa是绝对压力吧?
负压0.1Bar还好,离心泵可以出料。
如果真空度是-90KPa, 即绝压10KPa, 那得特种齿轮 ...
-90kpa,绝压10kpa。
发表于 2018-10-25 16:28:42
156026692 + 2 积极参与
如果考虑到腐蚀等问题,必须选离心泵出料,也是可以的,但是必须要求塔内有足够的液位,保证NPSHa的数值足够大。离心泵选低NPSHr值的
发表于 2018-11-14 11:23:32
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了
发表于 2018-11-14 13:10:10
中恒泵业VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川初三  |  头衔:  【泵类主管】
真空出料泵,找中恒泵业更专业,真空5pa正常出料。物料凝固不是问题,可以加保温夹套。随时欢迎您的咨询。
发表于 2020-2-22 21:16:25
左朝明-高效化工泵、自吸泵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
螺旋离心泵绝对可以抽出来。
发表于 2020-2-23 10:32:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112723 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
