[求助] 流量计贸易交接计量A级计量要求是什么?
6.7K |5
如题,某流量计规格书有此要求,具体需满足什么要求,关于精度的要求是什么?
发表于 2018-10-18 18:58:07
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 shrien 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
自动化_SMHZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
精度高,稳定性好,用于计量的流量计。
发表于 2018-10-18 23:34:53
zzllypVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
计量器具的分级管理办法
一、计量器具分A、B、C三级
1、A级管理范围
1.1.企业事业单位的最高标准器。
1.2.经**计量行政部门认证授权的社会公用计量标准器。
1.3.《计量法》规定的用于贸易结算、安全防护、环境监测、医疗卫生方面属于强制检定的
计量器具。
1.4.统一量值的标准物质。
2、B级管理范围
2.1.用于量值传递的工作标准计量器具。
2.2.用于生产过程中带有控制回路和较重要检测参数的计量器具或施工过程中检测主要参
数的计量器具。
2.3.用于企业内部经济核算、物资管理的计量器具。
2.4.用于产品质量检验中主要的计量器具。
2.5.安装在生产线或设备上,计量数据准确度要求高但非停产不能拆卸的计量器具。
3、C级管理范围
3.1.用于生产过程中非关键部位,无准确度要求,仅起指示作用的计量器具。
3.2.对计量数据准确度要求不高,使用频次低,性能稳定的计量器具。
3.3.使用环境恶劣、寿命短、低值易耗的无严格准确度要求的及自制专用的计量器具。
3.4.生产工艺过程检测中,非关键项目的低值易损性计量器具。
3.5.作为工具使用的计量器具。
3.6.用于生活方面的户用计量器具及基层职工福利方面的计量器具。
3.7.成套设备不能拆卸的指示仪表、盘装仪
发表于 2018-10-19 09:40:17
二、计量器具A、B、C分级管理办法
1、A级计量器具管理办法
1.1.凡列入A级管理范围的计量器具应按国家检定规程要求向**计量行政部门申请检定。
对经**计量行政部门授权开展自检的企业,也应严格按国家检定规程要求安排检定。
1.2.暂无检定规程的计量器具,企业应依照国家有关规定自行制定校验或比对方法,并报
当地计量行政主管部门备案。
1.3.凡使用强制检定计量器具的单位,应设专职或兼职人员进行管理,以保证严格按规程
实施周期检定,并监督检查使用情况。
1.4.使用标准物质的单位,应严格加以保管和进行操作。
2、B级计量器具管理办法
2.1.对于连续性运转装置上拆卸不使的计量器具,根据有关检定规程,可随设备检修周期
同步安排检定周期,但在日常运转中,必须严格监督检查。
2.2.对准确度要求较高,但性能稳定,使用不频繁的计量器具检定周期可适当延长。所延
长的时间应以保证计量器具可靠性为原则。对使用频次高和需确保使用精度的计量器具, 应
酌情缩短检定周期。
2.3.通用计量器具专用时,按其实际使用需要,根据检定规程要求,可适当减少检定项目
或只作部分项目的检定, 但检定证书应注明准许使用范围和使用地点, 并在计量器具的明显
位置处标帖限用标志。
2.4.暂无检定规程的计量器具,应参照1.2 款执行。
3、C级计量器具管理办法
3.1.对一些准确度无严格要求,性能不易改变的低值易耗的或作为工具使用的计量器具,
可实行一次性检定。
3.2.非生产关键部位起指示作用、使用频率低、性能稳定而耐用以及连续运转设备上固定
安装的计量器具,可以实行有效期管理,或延长检定周期,一般控制在2 至4 个周期内。
3.3.暂无检定规程的计量器具,应参照1.2 款执行。
3.4.用于生活福利方面的计量器具严禁流入生产和其他领域使用。
3.5.对列入C级管理范围的其余计量器具,可根据计量器具类别和使用情况,实行监督性
管理。
发表于 2018-10-19 09:43:12
955559 + 5 积极参与
分级最主要体现在检定和管理上,没有精度要求,精度可参考《用能单位能源计量器具配备和管理通则》,订货时需要供货方提供国家有资质机构的检定证书或到当地计量部门检定
发表于 2018-10-19 09:46:18
shakicVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
简单说,A级,就是选精度高的,千万别为了省钱而省钱!
发表于 2018-10-19 16:18:33
955559 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067123 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
