[讨论] 有关立式容器梯子平台问题
4.2K |5
逗比比逗逼逗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
我这一直径一米的,总高约6米的气罐!属于撬快一部分,请问这个需要做梯子平台吗?
发表于 2018-10-17 16:33:15
催化一粟 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 逗比比逗逼逗 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
上部有开口,有需要操作的阀门就必须设置平台梯子,设备检修、检查也需要梯子
发表于 2018-10-17 21:49:15
955559 + 3 积极参与
罐上面没有阀门或压力表安全阀之类的东西是没必要加平台的。
发表于 2018-10-17 22:08:57
955559 + 3 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
是否有阀门操作、维修操作,有就要加。
另外看安装的位置,如果设备穿过结构,比如在5米的位置有一层平台,那么阀门布置在这层,可能就不要梯子平台了。
发表于 2018-10-18 09:15:30
955559 + 3 发起议题
刘正龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
气罐的话,可以将需要检修和操作的部分放置在下面,上面只是封头,那就没必要加梯子和平台
发表于 2018-10-19 14:57:07
955559 + 3 积极参与
shizhaofengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
属于撬块的一部分的设备,个人感觉加梯子是画蛇添足,感觉有用其实用不到。
发表于 2018-10-20 07:25:39
955559 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071323 second(s), 70 queries , Redis On.
