[讨论] 泵出口压力选多少合适?
4.1K |14
juyu7585413VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
从码头输送焦油到焦油罐,泵流量300m3/h;管径DN200,路程3600米,落差30米(码头低),弯头8个,阀门2个;焦油参数:粘度值(常温)30m㎡/s,比重1
发表于 2018-10-16 10:51:44
156026692 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 juyu7585413 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不好准确算,扬程=延程损失所需扬程+局部损失所需扬程-落差+一定的安全余量,因为粘度大,所以延程损失所需扬程最大,具体计算方法看流体力学方面的资料吧,也可从网上下载软件计算,不是很复杂。但注意输送管线的高点或者爬坡最高点。
流速2.65米/秒,流速比较高,建议查询化工原料经济流速确认
发表于 2018-10-16 10:59:36
156026692 + 5 积极参与
juyu7585413楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
3983596_FPPZ 发表于 2018-10-16 10:59
不好准确算,延程损失所需扬程+局部损失所需扬程-落差+一定的安全余量,因为粘度大,所以延程损失所需扬程 ...
大神是否有软件?或者帮忙算一下?不胜感激~!~!~!
发表于 2018-10-16 11:07:18
如果中间有高点或者爬坡,尤其是靠近码头的位置,那么扬程 就不要减掉 落差30米了  详情 回复 发表于 2018-10-16 12:33
这么远的距离中间有爬坡高点吗?  详情 回复 发表于 2018-10-16 11:21
参与人数 1财富 +1 收起 理由
156026692 + 1 积极参与
这么远的距离中间有爬坡高点吗?
发表于 2018-10-16 11:21:09
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
发表于 2018-10-16 12:33:38
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
3983596_FPPZ 发表于 2018-10-16 11:21
这么远的距离中间有爬坡高点吗?
是连续的坡度,比较平稳,没有突发的爬坡!
发表于 2018-10-16 12:52:05
参与人数 3财富 +11 收起 理由
3983596_FPPZ + 3 积极参与
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
1070273960VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
算了下  出口压力按2.5MPa应该可以了
发表于 2018-10-16 13:27:25
参与人数 3财富 +11 收起 理由
3983596_FPPZ + 3 鼓励新会员发言
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
你是怎么算的?求指教!
发表于 2018-10-16 13:32:24
参与人数 3财富 +10 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
如果泵流量300m3/h为正常值,管道总压降2.06MPa,百米压降48.9KPa,流速2.653m/s,通常泵的额定流量取正常流量的1.2倍,此时管道总压降2.74MPa,泵的出口压力取2.74MPa,按照规范管道设计压力为2.74MPa.顺便说一下,管径选择偏小,设计不经济。
发表于 2018-10-16 14:50:02
参与人数 3财富 +15 收起 理由
3983596_FPPZ + 5 积极参与
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
不好准确算,扬程=延程损失所需扬程+局部损失所需扬程-落差+一定的安全余量,因为粘度大,所以延程损失所需 ...
从码头输送焦油到焦油罐,码头低,不应该减落差。泵出口压力=管道总阻力降+高差
发表于 2018-10-16 15:24:26
码头是低30米不是高30米  详情 回复 发表于 2018-10-17 08:11
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
码头是低30米不是高30米
发表于 2018-10-17 08:11:42
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
亚梅 + 5 深入讨论
lirdaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
按进出口容器为常压,需要247m的扬程,这么长的距离,管径小,流速太大了
发表于 2018-11-8 17:30:13
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
3983596_FPPZ + 5 鼓励新会员发言
pump-fansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
建议把管路调到dn250, 管阻52米,阀门类型不知道所以粗略估算,加弯头8个损失共五米,落差30米,共87米,1.1的系数,95米扬程,足够了。估算110千瓦电机就够了,否则电机至少翻翻,长期运转电费可观啊,泵也复杂,维护复杂,成本高高
发表于 2018-11-9 06:43:27
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习
发表于 2018-11-9 15:54:47
云雅禾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
分别计算流体在直管道,弯头和阀门的压头损失再加上高度落差,即总的压头损失。然后再选择对应泵的扬程。
发表于 2018-11-13 11:32:04
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.145159 second(s), 132 queries , Redis On.
