[讨论] 请问控制信号的电压一般是多少?
3.1K |10
wx_叶子121121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
问大家个问题。AO卡件出来的4-20ma电流,电压是多少的?我在现场量调阀定位器只有7v多点(中间经过了安全栅),给的电流信号是过来的。现场阀门可以正常动作。是不是只要电流过来就可以了。7v够定位器的工作电压吗?
发表于 2018-10-12 23:32:47
qy576100527 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_叶子121121 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_叶子121121楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
对了AO卡件上写着±10V,4-20ma
发表于 2018-10-12 23:33:31
955559 + 3 积极参与
2线制4线制先了解一下~
发表于 2018-10-13 08:49:01
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
AO卡件的电压是浮动的,会变化,它基本上可以相当于恒流源,也就是电流恒定电压随之变化。一般来讲定位器的话,电流越小,电压越小,极端情况有的定位器会不识别小于4mA之后产生的电压值,所以对于AO卡件输出的DCS设置,还是需要好好核对一下的,别让系统工程师给设置了太小的电流
发表于 2018-10-13 08:53:42
955559 + 5 积极参与
非常感谢。我还有一个问题请教,定位器的工作电压难道没有要求吗。一般不都是24v嘛。AO过去的电流是恒流,为了保证电流,电压会改变,那定位器的工作电压怎么保证?谢谢
发表于 2018-10-14 11:24:34
阀门的控制板,是电流驱动型,你管球电压做啥挖?
你站男厕所,专心致志尿尿就中喽,你别胡思乱想女厕所的蹲坑么。
想法混乱,走火入魔,心理不卫生挖。
发表于 2018-10-14 18:52:08
1111111 发表于 2018-10-14 18:52
阀门的控制板,是电流驱动型,你管球电压做啥挖?<br />你
感谢,比喻形象,收益匪浅!!
发表于 2018-10-14 19:09:59
调节阀的电压本身就低啊,只要电流正常就可以了
发表于 2019-3-20 22:42:15
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
经过了安全栅跟卡件的电压有啥关系。7V够了,一般都是7,8V的样子。
发表于 2019-3-20 23:04:57
wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
那个是欧洲标准吧,Namber就是24V转8V
发表于 2019-3-21 09:08:51
乐哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
估计你是带着负载去量的电压
发表于 2019-3-21 10:50:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.185629 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 |
