[讨论] 一套设备运行的整个过程中,哪些设备即存在正压又存在负压???
3.3K |11
前面看到这句话:
设备有可能在开车或者置换的时候有负压工况;或者是负压运行,但是在蒸汽吹扫的时候有高压的工况,所以这两个设计压力下的强度都要做计算
请问哪些或哪类设备即存在正压,又存在负压,,,能不能举些典型的例子。
发表于 2018-10-12 14:13:04
参与人数 2财富 +20 收起 理由
B0SS + 10 发起议题
蓝天 + 10 发起议题
阿瓦嘿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学三年  |  头衔:  【化工生产+精馏塔操作人员】
真空精馏塔
发表于 2018-10-12 14:23:48
参与人数 2财富 +6 收起 理由
古西村 + 1 同意你的观点
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
hc730060VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
有些反应在开始前需抽真空置换,然后在正压下进行反应。这样的反应釜比较多。
发表于 2018-10-12 23:18:23
B0SS + 8 积极参与
夹套容器,带中间封头压力容器
发表于 2018-10-14 14:32:04
亚梅 + 3 积极参与
must-goVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主说的是不是设备开始运行和中间置换,抑或是瞬时情形下产生,那么瞬时情形下产生还需不需要进行强度计算。
发表于 2018-10-23 08:10:19
kareale88 + 5 深入讨论,等待答案
操作过程中可能出现真空状态的容器。
发表于 2018-10-23 08:44:51
kareale88 + 5 积极参与,有没有设备案例
这个问题要是从工艺角度出发,具备这个功能的设备很多的
发表于 2018-10-23 09:01:13
kareale88 + 2 积极参与
例如埋地式储罐
发表于 2018-10-23 15:12:19
确实,埋地式储罐一般也是常压(存有很小的压力),外部载荷产生的压力。  详情 回复 发表于 2018-10-23 15:39
确实,埋地式储罐一般也是常压(存有很小的内压力),外部载荷(泥土等)产生的外压力,通常配作操作井进行检修。
发表于 2018-10-23 15:39:09
xiaotianabVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
蒸汽吹扫时不密封,吹扫结束后需要密封,此时温度降低后,蒸汽凝结造成负压。有些单位做半真空校核。保守的取全真空校核。
发表于 2018-10-23 22:41:32
kareale88 + 5 积极参与,长见识
埋地油罐、操作井、水中容器,容器内封闭装置的试验、外载荷作用等
发表于 2018-10-28 13:51:13
亚梅 + 5 积极参与
MichaelhtcdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
某些缓冲罐吧,压力会有波动
发表于 2018-10-29 08:30:35
kareale88 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085909 second(s), 106 queries , Redis On. | 网站统计 |
