[求助] 环氧乙烷储罐埋地问题
6.7K |8
ddooyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
目前遇到一个项目,设计两台100立方环氧乙烷卧式储罐(一开一备),因为环氧乙烷储罐与周围间距不足,所以根据《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008中4.2.12注5将他埋地,这样与周围间距就符合要求了,但是重点监管危化品中对环氧乙烷全措施符合性说明要求环氧乙烷储罐应设置水冷却喷淋装置,并应有充足的水源提供;请问这种情况下应该怎么设置?如果埋地以后消防喷淋水进入罐池以后如何处理?
发表于 2018-10-12 09:58:04
参与人数 2财富 +7 收起 理由
richardpai + 2 资料文件共享
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ddooy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ddooy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
液化烃储罐埋地是有规范支持的,但是现在好像环保不让埋地,安全和环保又矛盾了,这该怎么处理?
发表于 2018-10-12 09:59:32
955559 + 3 积极参与
hongbin_yeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
环氧乙烷埋地罐设水喷淋了吗,怎么设的?
发表于 2019-10-17 16:20:24
地埋罐是不需要设置水喷淋的,但现场必须依照储存物料特性设置符合消防要求的消防水栓,炮等
发表于 2019-10-18 08:47:02
goldliyang + 5 积极参与
十一月蓦然VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
地埋储罐不需要设置喷淋的标准出自哪里呀  ?谢谢
发表于 2020-7-2 00:36:32
goldliyang + 3 积极参与
云湖云山人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
请问:问题怎么解决的。
发表于 2021-7-13 10:57:50
开关_n4OAKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  【职业EHS人】
可以埋地,埋地后不需要设置喷淋
发表于 2021-7-13 14:00:13
沉默_uSExsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
环氧乙烷的沸点只有10℃,如果你给储罐装上喷淋,等于给环氧乙烷储罐加热。
发表于 2021-7-14 16:40:53
goldliyang + 3 积极参与
工作的第一个装置是EOEG ,地上罐,带消防喷淋。看看在罐区事故池和围堰这块还能不能弄一下
发表于 2021-7-17 16:09:59
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.117198 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 |
