[讨论] 往复式压缩机75%负荷运行正常,往100%负荷提的时候停车了是什么原因呢?设备是正常的,会不会是工艺问题。
3.8K |13
wozuiaishiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请赐教。
发表于 2018-9-27 13:02:10
参与人数 2财富 +13 收起 理由
442159460 + 8 发起议题
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wozuiaishi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
其实你这个百分数不知是如何得来的,操作压缩机是要按照操作规程规定的参数实施的。这里面包括有吸入压力、排气压力、各级冷却器的各介质温度。更重要的是电流是否超负荷运行。这一切不能只用百分数表达,更不能说明什么其它。最好的办法就是根据工艺规定的条件查找具体问题为好,供参考。
发表于 2018-9-27 13:13:32
参与人数 2财富 +15 收起 理由
亚梅 + 10 深入讨论
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
是不是超负荷电机跳车,查一下电柜
发表于 2018-9-27 13:16:05
亚梅 + 5 积极参与
CHANGBAISHI 发表于 2018-9-27 13:13
其实你这个百分数不知是如何得来的,操作压缩机是要按照操作规程规定的参数实施的。这里面包括有吸入压力、 ...
一级往复机
发表于 2018-9-27 14:34:51
fzhlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
应该检查电机负荷和各段及系统压力,只要电机不超电流、系统不超压,压缩机本身是不会有问题的。
发表于 2018-10-6 22:31:06
亚梅 + 5 积极参与
yaohaying72VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
此压缩机四组进排气阀,启动时通过气量调节机构实现0载荷启动,然后逐级25/50/75/100加载。即在75%向100%调整时出现问题了。
发表于 2018-10-8 11:37:37
wx_智静波457457VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
用气量太大,电流过载   跳车
发表于 2019-2-13 13:39:40
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
技术小王子2014VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
你要说明跳车的表现是什么什么?电机过载跳车还是什么参数导致的跳车,这样才好分析。
发表于 2019-2-13 14:31:40
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
bolidetorVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
75%稳定运行基本可以排除仪表问题和大的机械故障
1.看联锁是否动作,工艺设备联锁都要看,消除导致联锁的问题
2.看电气故障,范围很大就不展开了
发表于 2019-2-13 14:46:37
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
2.看电气故障,范围很大就不展开了
发重了
发表于 2019-2-13 14:46:46
xingbo3616VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
控制面板出问题了
发表于 2019-3-13 22:34:36
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
我们单位的也出现过,是停机的时候75负荷直接到0负荷,控制面板
发表于 2019-3-15 12:57:04
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
工艺不会出问题的,压缩机都有连锁设置
发表于 2019-3-23 10:05:47
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
先查停车原因,看连锁信号。
发表于 2019-4-2 10:53:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122334 second(s), 133 queries , Redis On. | 网站统计 |
