[工艺选型] 石墨蒸发器的传热系数
2.6K |6
。YVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
有一套稀硫酸蒸发浓缩的装置,想请教一下石墨蒸发器的传热系数能达到多少?
发表于 2018-9-27 10:10:39
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王根荣 + 10 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 。Y 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wiseboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【教授级高级工程师】
在 200——20000 W/(㎡。℃) 之间。
发表于 2018-9-30 10:03:17
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
。Y楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
大哥,你这范围太广了吧,有没有经验值之类的。
发表于 2018-9-30 10:25:34
圆块孔式石墨换热器---蒸汽加热硫酸K值: [attachimg]1443760[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-10-5 14:39
根据具体情况,就是这个范围。客观事实,要不然还计算什么传热系数!  详情 回复 发表于 2018-9-30 12:09
王根荣 + 5 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
根据具体情况,就是这个范围。客观事实:200的有,20000的也有。要不然科学的设计都是具体计算传热系数,而不是所谓的“经验”
就你这台换热器,“经验老头”一般K取600-800,而科学设计、计算的K可以是1500-2000。这就差了几倍!
如果你是投标不靠关系靠本事,“经验老头”一般K取600-800,就不可能中标:因为你的换热器比别人大几倍。
发表于 2018-9-30 12:09:19
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
如需进一步交流,可以直接致电联系。
发表于 2018-10-5 14:39:53
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
用板式钛材吧
发表于 2018-10-6 10:36:37
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
llz217VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.250270 second(s), 74 queries , MemCached On. | 网站统计 |
