[讨论] 稳定塔产品带硫化氢
13.3K |25
你看看你的空冷管束是不是结霜了?
发表于 2018-11-12 09:26:42
刘贤国楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
雨夜幻化 发表于 2018-11-11 13:44
问下你们之前回流罐压力设置是多少?
0.62MPpa
发表于 2018-11-12 15:31:57
历史的尘埃 发表于 2018-11-11 18:53
你这原料明明是柴油馏分,为啥产品是稳定汽油?塔底温度有点低了。轻组份蒸不到塔顶,塔压自然升不起开
主要产品还是柴油,前面还有一个分馏塔 ,稳定塔组分都是分馏塔塔顶出来的~~
塔底温度已经不低了~~正常的话也就在145-150之间吧。
发表于 2018-11-12 15:37:37
苦涩的微笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你这塔压和罐压以前就这样吗
总觉得罐压是不是不准啊
发表于 2018-11-13 17:33:53
wt67021858VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  【我是MCpapa】
看你这个画面初步判断,你的回流槽液位保持的低一些,在不超过60%为好,然后调节回流比,让塔压降慢慢稳定,让回流带不凝气较少,还有塔底的加热量也要相应控制,以及塔底的产品外排量适当调节,应该可以解决问题!
发表于 2018-11-14 07:45:16
看了这个DCS界面图,有如下几个疑问和理解,望指教:1、个人觉得回流罐上的尾气设置有问题,应该同时在塔顶冷凝器设备尾气排放管,这样联通不会形成液封,造成冷凝器进口和回流罐压力差值过大;
2、回流罐液位控制的太高,建议控制70-80%,最高部超过85%。
3、精馏塔顶一级风冷的安装位置和风冷底部是否需要接管至回流罐排除积液?
4、原则上精馏塔顶压力和回流罐压力不会出现这么大的差异,甚至回流罐压力低于塔顶压力是很常见的情况,具体原因需要调查。
以上愚见,望参考!
发表于 2018-11-14 09:16:54
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.146818 second(s), 74 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 4天
