开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 制氢装置PSA管线外壁凝结水
3.3K |18
LYshihuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
加入千万工业人行列
是什么原因,一直想不明白
发表于 2018-9-13 19:43:04
网络隐形人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 LYshihua 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
云南石化制氢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
是不是加了重整氢气,它温度低
发表于 2018-9-14 07:44:01
sdwfsgyykai + 5 积极参与
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
气体压缩后在希望过程中是一个吸热反应
若你的PSA泄放量很大、例如均降时间长、流量大时,可能会造成管道吸热,导致现场空气中的水分凝结
秋季应该明显,其他季节差一些吧
发表于 2018-9-14 07:53:49
参与人数 2财富 +13 收起 理由
绿莲花 + 10 热心助人
网络隐形人 + 3 积极参与
飞刀VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
终身会员  |  头衔:  【工艺工程师】
这个一般是出现在吹扫管道上吧,秋季凝水、冬季结冰,是因为吹扫前后压差较导致大管道吸热。
发表于 2018-9-14 11:40:09
参与人数 2财富 +8 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
网络隐形人 + 3 积极参与
LYshihua楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
云南石化制氢 发表于 2018-09-14 07:44
是不是加了重整氢气,它温度低
天然气制氢装置的PSA,没有重整气氢
发表于 2018-9-15 00:53:47
sdwfsgyykai 发表于 2018-09-14 07:53
气体压缩后在希望过程中是一个吸热反应<br />若你的PSA
都差不多
发表于 2018-9-15 00:55:54
正常生产
发表于 2018-9-15 00:56:16
正常生产
发表于 2018-9-15 00:56:19
longziyun | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大二  |  头衔:  TA未设置
这是焦耳-汤姆森效应,压缩气体,经降压膨胀吸热后温度下降,产生制冷效应,贴近管壁环境也被制冷,造成管线发汗、结霜或结冰,实属正常现象。
发表于 2018-9-15 11:01:18
参与人数 2财富 +13 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与
网络隐形人 + 3 积极参与
蓝色天易VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是冲洗管线吗
发表于 2018-9-17 17:02:57
网络隐形人 + 2 积极参与
denghuatianxiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
均压过程节流减压,产生了冷效应
发表于 2018-9-17 22:18:40
网络隐形人 + 2 积极参与
大头小头_PFUSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
就是空气中的水冷凝下来的而已
发表于 2018-10-28 12:57:20
绿莲花 + 3 积极参与
zengdonghaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可能是管道流速过快结霜了。
发表于 2018-11-7 10:11:24
绿莲花 + 3 积极参与
syswwqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
要是管道壁冷凝是气体流速太快(加上空气湿度大),要是阀门外冷凝则是内漏!!
发表于 2018-11-7 10:39:28
网络隐形人 + 3 积极参与
两个原因,环境中水含量较高,PSA中杂质含量较正常值有些高,在均匀是吸热造成的
发表于 2018-11-30 09:47:36
网络隐形人 + 3 积极参与
sdyqf2011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
PSA在均降阶段时,由于压差大,从高压到低压泄放时,体积增大,吸收热量,导致管壁温度下降,产生凝结水。空调制冷就是用的这个原理
发表于 2018-12-1 21:19:10
网络隐形人 + 3 积极参与
xiaochuan521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发汗现象属于正常
发表于 2018-12-5 16:00:18
三思而畏行VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
气体流速快,带走热量,导致管道壁较大气温度低。导致空气中水分凝结。
发表于 2018-12-10 19:59:54
网络隐形人 + 3 积极参与
淼焱森_AURQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般冲洗管线外壁会有凝结水,是大量冲洗气属于压力降低,吸热造成。
发表于 2018-12-15 14:07:31
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.457153 second(s), 144 queries , Redis On.
