开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 化工企业都有公用工程车间吗?
14.4K |43
曦月梧桐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
回帖奖励 +3 财富值财富
我们公司最早的时候用公用工程车间这个部门;后来组织架构变更取消了,据说是为了节约管理成本,将公用工程划分到车间去管理;这样子运行有一个问题,分管车间的部门对自己不需要的公用工程管理责任心不够。
发表于 2018-9-17 13:54:55
欢迎参与公用工程版块交流!  详情 回复 发表于 2018-9-17 14:41
匆匆的过客 + 6 深入讨论
曦月梧桐 发表于 2018-9-17 13:54
我们公司最早的时候用公用工程车间这个部门;后来组织架构变更取消了,据说是为了节约管理成本,将公用工程 ...
欢迎参与公用工程版块交流!
发表于 2018-9-17 14:41:37
周笑笑perfectVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大四  |  头衔:  TA未设置
回帖奖励 +3 财富值财富
我们公司就是单独成立的,供水的是水冷车间,供气和点的就叫热电车间
发表于 2018-9-17 17:31:56
欢迎参与公用工程版块交流!  详情 回复 发表于 2018-9-17 17:34
匆匆的过客 + 3 积极参与
欢迎参与公用工程版块交流!
发表于 2018-9-17 17:34:53
lxy851VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
厂区公用的都是公用工程车间来管理的,看车间大小吧,有的小厂就没有专门公用工程
发表于 2018-9-19 12:11:08
欢迎参与公用工程版交流!  详情 回复 发表于 2018-9-19 14:03
匆匆的过客 + 3 积极参与
欢迎参与公用工程版交流!
发表于 2018-9-19 14:03:22
641561538VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我就是管公用工程的,我们部门有锅炉供蒸汽,脱盐水,循环水,消防泵房,空分供压缩空气,仪表气,氮气,还有火炬。东西太多了。最重要的卫生区域多。
发表于 2018-9-19 17:55:28
欢迎多参与公用工程版块的交流!  详情 回复 发表于 2018-9-19 19:49
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 深入讨论
641561538 发表于 2018-9-19 17:55
我就是管公用工程的,我们部门有锅炉供蒸汽,脱盐水,循环水,消防泵房,空分供压缩空气,仪表气,氮气,还 ...
欢迎多参与公用工程版块的交流!
发表于 2018-9-19 19:49:53
英雄留步VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
匆匆的过客 发表于 2018-9-8 09:24
谢谢老大支持!
公用工程管理的范围比较广,但是车间一般都不受重视,员工的待遇好像不太高啊。。。这是 ...
公用工程一般属于易学难精类型,说实话,最主要的是问题出现崩溃式的少;
管理层对于公用工程重视吗?重视的,但是简单吗?认为简单的。
但是很多时候公用工程都是游走在出大事之前的出小事,直接导致了吗,公用工程员工工资普遍不高,因为要求不高,主要还是巡检,按照要求保养
发表于 2018-10-29 15:47:13
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 深入讨论
ylb913 发表于 2018-9-8 10:59
我们厂提供蒸汽(准确说是负责蒸汽的平衡管理)、仪表风、工业风、氮气、除盐水、除氧水,热媒水(管理)、 ...
非常赞同你说的.
发表于 2018-10-29 15:48:58
li376968709VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我是我们公司的公用工程工程师,我们这边主要负责的是:
水:循环水、消防水、工业水、低温水、冷冻水、污水
风:工厂风、仪表风、氮气
气:蒸汽、火炬
还有所有的管廊、地管等事宜,范围涉及全厂,作业票是最多的一个部门,而且还是一个为装置生产擦屁股的部门!
发表于 2018-12-6 15:39:59
欢迎参与公用工程版块的交流,希望多发帖讨论!  详情 回复 发表于 2018-12-6 15:43
参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 5 + 1 深入讨论
水:循环水、消防水、工业水、低温水、冷冻水、污 ...
发表于 2018-12-6 15:43:41
pdf1314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川大一  |  头衔:  【HSE管理】
化工厂或多或少都有的,有的厂小就并到生产部一起管理,如果厂大的就独立的公用工程部门,对全厂的水、蒸汽、循环水、净化风、非净化风、氮气及燃气等进行统一管理。
发表于 2019-2-28 12:04:16
匆匆的过客 + 5 积极参与
一般都设置公用工程车间
发表于 2019-3-2 10:03:24
匆匆的过客 + 3 积极参与
啊宾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大四  |  头衔:  TA未设置
不管大小化工厂都有,只不过有的厂家叫法不一样也有的叫做动力车间
发表于 2019-3-6 17:13:28
匆匆的过客 + 3 积极参与
项成龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
公用工程系统是肯定都有,因为不同生产组织架构,不一定会开设专门的公用工程车间,但是不影响公用工程在整个生产过程中的参与。
发表于 2019-3-12 08:50:38
匆匆的过客 + 5 积极参与
邓肯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我们厂公用工程主要负责提供全厂提供、仪表空气、压缩空气、氮气、除盐水、热媒水(管理)、采暖水(管理),提供新鲜水、循环水、消防水,负责污水处理。(准确说是负责全厂蒸汽的平衡管理-减温减压)
发表于 2019-3-20 10:47:15
匆匆的过客 + 8 深入讨论
luyl2018VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
一般化工厂都会用到公用工程(水、电、汽、风、冷等),有的工厂是全部自产,有的是依托大石化装置外供。公用工程根据用能规模划分,有的叫公用工程车间,有的叫动力车间,甚至有的拆分为供水车间、空分车间、冷冻车间等等
发表于 2019-4-12 14:05:16
匆匆的过客 + 5 积极参与
公用工程车间主要管供水,也有管供汽、供气的,每个单位都不相同,除主工艺车间外没人管的都划归他管。
发表于 2019-4-13 18:19:34
匆匆的过客 + 3 积极参与
tjhuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  【仪表工程师】
看了下你们比较幸福呀,这边从动力车间改为保运车间,后又改为检维修车,管的东西都一样。电气维修,高压,低压配电,仪表维修,机泵维修,焊工,原水处理,反渗透除盐水处理,空压,制氮,循环水,煤气,蒸汽,制冷机、导热油炉,都在这个车间,有一样的吗?一起交流交流
发表于 2019-6-9 16:39:33
匆匆的过客 + 5 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.469541 second(s), 146 queries , Redis On.
