[讨论] 蒸汽
1.4K |4
王圣君VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
蒸汽减温水投用的作用
发表于 2018-9-6 22:00:50
955559 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 王圣君 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
过热后可能温度偏高用于调温,或减压后输送蒸汽的管道设计温度低(这个有利于降低管道材质,降低投资,还有个热应力补偿够不够的问题),或被加热介质害怕温度高。
发表于 2018-9-7 04:06:35
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
桌子我爱你VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
利用减温水汽化吸热,将蒸汽温度降低
发表于 2018-9-7 07:57:41
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
使用减温水,降低蒸汽温度,同时一般蒸汽传输过程都是过热蒸汽,但使用过程一般采用饱和蒸汽,为了保证蒸汽的最大化利用,而且增加减温水,可以将蒸汽调节至工艺要求的温度范围内。
发表于 2018-9-7 08:05:36
955559 + 3 积极参与
对蒸汽进行降温,减压。使蒸汽符合传输及使用要求
发表于 2018-9-7 08:33:46
955559 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079182 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
