[讨论] 端子排接线有没有什么规范 模板之类的
1.5K |6
蓝天书生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
如题
发表于 2018-9-5 11:50:24
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 蓝天书生 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
好像是没有规范吧
发表于 2018-9-5 11:59:11
目前仪表行业有专门的接线工,费用较高,但是接出来的线那是相当的漂亮,规范没有,要做到横平竖直,分布均匀,做出来就好看了
发表于 2018-9-7 08:31:25
955559 + 3 积极参与
参照:
GB 50171-2012电气装置安装工程 盘、柜及二次回路
DL/T 5136-2012 火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程
发表于 2018-9-7 08:48:05
zxg.wylton + 5 热心助人
955559 + 5 积极参与
蓝天书生楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
myface 发表于 2018-9-7 08:48
参照:
万分感谢
发表于 2018-9-7 10:57:37
还有这个 GB T 50976-2014继电保护及二次回路安装及验收规范
有些说的比 50171更详细点。
还有这个标准里的有列成表格,更方便参照:
DL/T 5161.8-2002电气装置安装工程 质量检验及评定规程 第8部分:盘、柜及二次回路结线施工质量检验
发表于 2018-9-7 15:36:03
有些说的比 50171更详细点。
讲真的,入了这一行之后终于明白为什么那么多前辈发际线都比较高...
发表于 2018-9-7 15:58:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086723 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
