[原创] 如何判断絮凝剂的絮凝效果
2.9K |10
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
如何来判断絮凝剂的絮凝效果呢?这是需要我们做小试来确定哪种药剂的,接到一个污水,我们先要看该污水属于什么行业,是造纸、印染、生活污水处理厂污水还是其他行业,是污水沉降还是污泥脱水。如果是污水沉降的话,我们应该选择何种混凝剂与其配合,是聚合氯化铝、聚合硫酸铁亦或者使硫酸铝等不管是哪一种无机絮凝剂,我们基本锁定选择聚丙烯酰胺的话应该选择阴离子聚丙烯酰胺和非离子聚丙烯酰胺,在阴离子和非离子聚丙烯酰胺的选择判断方面我们一般要根据处理该废水的PH值大小,如果PH值在7以下,建议用非离子聚丙烯酰胺,如果在7以上的话,则选择阴离子絮凝剂,如果是7的话水解度较低的阴离子聚丙烯酰胺较适合。在这里,也有用到阳离子聚丙烯酰胺的,但属于特殊废水。关于污泥脱水方面,这个主要是看什么行业,主要依据有机物含量来判断阳离子度的高低。在我们做实验室烧杯实验的过程中,我们会遇到很多这样的问题,如何来判断一种絮凝剂对处理该废水沉降或者是污泥脱水的好坏,应该以一个怎么样的标准来判定。
登录/注册后可看大图
  在判断絮凝效果好坏时,结合自己的实践经验暂且把其总结为三个要素:沉降速度、压缩比、上清液的清澈度。
   所谓沉降速度,就是加入聚丙烯酰胺絮凝剂后其凝聚的快慢。压缩比是指污水或者是污泥被絮凝剂絮凝后泥水分离的比例。上清液的清澈度很好理解。我们可以通过肉眼观察。通过上面这三个要素去做烧杯实验比较,相信可以解决绝大多数污水或者是污泥问题。絮凝剂的好坏程度可以很直观的比较出来。对于污水处理,经验决定一切,只有多做实验比较,才能够把握的准。絮凝剂的筛选很重要,环保节能不能只是口号。
   在确定絮凝剂的絮凝要素时,我们首先要确定药剂的属性来决定使用哪种药剂,接着就是看絮凝剂的沉降速度,压缩比,上清液的清澈度综合来确定絮凝剂的絮凝效果。
发表于 2018-8-30 16:46:37
lixich1968 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 woliaibo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jd314159VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2018-8-31 09:20:07
1959dsfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学习
发表于 2018-8-31 11:29:13
参与人数 1财富 +1 收起 理由
woliaibo + 1 积极参与
请教版主,盐酸(0.3%)氯化钠(7%)COD5万的废水,采用什么絮凝剂合适?
发表于 2018-8-31 13:57:39
投加絮凝剂你得赔死。先预处理再说吧  详情 回复 发表于 2018-8-31 16:37
woliaibo + 6 积极参与
qq_低调的潇洒324324VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
你这么高盐分、这么高COD的废水,还没处理呢,处理之后到污泥沉降阶段才加絮凝剂的
发表于 2018-8-31 14:55:41
参与人数 1财富 +1 魅力值 +1 收起 理由
woliaibo + 1 + 1 同意你的观点
woliaibo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
投加絮凝剂你得赔死。先预处理再说吧
发表于 2018-8-31 16:37:45
哦。本想预处理用絮凝剂,不成想加絮凝剂要预处理。阿弥陀佛
发表于 2018-9-1 08:43:05
加絮凝剂,就是往水里投钱,得看实际成分能否被絮凝。  详情 回复 发表于 2018-9-5 08:28
woliaibo + 5 积极参与
发表于 2018-9-5 08:28:43
参与人数 1财富 +1 收起 理由
68589544 + 1 积极参与
zwy_0815VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
狗尾续貂一下:污泥脱水用聚丙烯酰胺小试,我注重的是(1)界面清晰程度,类似楼主描述上清液清澈,(2)絮团强度——烧杯折荡来回倒几次可以破坏絮团,同等加药量越经的住折荡的,絮团强度越大。
发表于 2018-9-7 11:30:20
lixich1968 + 5 积极参与
只为等你_DVMNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
感觉烧杯实验和现场实际效果还有一定差距,比烧杯实验量小一些的加药量,效果反而更好。
发表于 2018-9-12 14:11:25
woliaibo + 8 深入讨论
726748567VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
做烧杯实验的絮凝剂跟实际投加絮凝剂一样的话 投加量应该也一样的 会有些小小的浮动 跟水质有关
发表于 2018-9-25 19:35:45
qxxxiaoao + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119830 second(s), 110 queries , Redis On. | 网站统计 |
