测废水的cod是怎么操作的?
2.1K |10
战虾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
实际测污水COD是怎么操作的?
是不是像测温度那样插一下就知道了?
发表于 2018-8-30 11:45:27
woliaibo + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 战虾 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
可以,也可以做实验
发表于 2018-8-30 12:29:28
woliaibo + 5 积极参与
按国标法就取样回实验室分析。在线的也有。
发表于 2018-8-30 13:14:29
woliaibo + 8 积极参与
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
在线的仪器比较昂贵,且效果没有化验的好。化验得出来的数据最为准确
发表于 2018-8-30 15:00:43
lixich1968 + 3 积极参与
desirer6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
插进去就能读数的没见过,溶氧仪可以
COD一般取样实验室做,在线COD仪也比较多,也能自动标定,不过还是进口的运行稳定,E+H、哈希的都不错
发表于 2018-9-1 11:39:53
lixich1968 + 5 积极参与
蓝叶爱学习VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
插一下就测出来的没见过,就算是在线监测也要至少20~40min出数据。
要么取样消解滴定化学法,要么消解比色简易设备,后者也至少一个小时。
发表于 2018-9-3 16:12:35
发表于 2018-9-3 16:12:43
qxxxiaoao + 5 积极参与
rwhzcltxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
测COD后的实验废液,怎么去除其中的总铬、总汞,达到国家标准排放
发表于 2019-4-29 11:53:59
就算测温度,探头插进去也要暖和一会儿才行,插进去拔出来太快没有效果的,并且一般温度探头也是有个套套的(学名护铠),总得等温度将套套暖和过来让温度元件感觉到了才行吧。
COD也有那种插进去测的,但国家不承认这种测量数据,这种方法是通过特定的紫外吸收值换算出来的,准确度。
发表于 2019-4-29 13:29:40
这种危废有专门的具有资质的公司来处理,您们将这些废液收集起来,交一定的处理费用,让专业的公司处理才是方法。
发表于 2019-4-29 13:32:00
qxxxiaoao + 5 积极参与
瞬間、煙花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
在线检测的数据不准确,快速消解也不太准,最好还是用国标检测
发表于 2019-4-29 13:47:15
qxxxiaoao + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.128946 second(s), 107 queries , Redis On. | 网站统计 |
