[讨论] 膨胀节
2.3K |11
旗舰6699VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
家属楼天然气管安装的膨胀节,感觉不合格,大家说说这样装有毛病吗?
发表于 2018-8-27 23:26:04
参与人数 2财富 +8 收起 理由
955559 + 5 发起议题
小小化工工程师 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 旗舰6699 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
YJJYZQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
固定螺栓要放开,保证膨胀节自由伸缩
发表于 2018-8-28 06:11:41
参与人数 2财富 +6 收起 理由
955559 + 3 积极参与
小小化工工程师 + 3 积极参与
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1 天然气为常温介质,需要补偿的管道轴向膨胀量不大,另补偿少量的侧向位移
2 从图上看,上下管道不同轴,膨胀节补偿着少量的侧向位移,轴向失稳痕迹也不明显
3 膨胀节有3根装运螺栓,管道投运后应予以取消,也可以把装运螺栓的螺母旋松,让膨胀节能自由伸缩和适量的侧向偏转。图上的螺母还应在旋松一些
发表于 2018-8-28 07:49:32
参与人数 2财富 +11 收起 理由
955559 + 3 积极参与
小小化工工程师 + 8 深入讨论
旗舰6699楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
则么可以这么专业,厉害
发表于 2018-8-28 08:27:51
旗舰6699 发表于 2018-08-28 08:27
则么可以这么专业,厉害
法兰面不一样大,是否存在隐患
发表于 2018-8-28 08:28:55
法兰面不一样大,是否存在隐患
发表于 2018-8-28 08:30:11
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
YJJYZQ 发表于 2018-08-28 06:11
固定螺栓要放开,保证膨胀节自由伸缩
嗯嗯
发表于 2018-8-28 08:30:34
这个唯一的毛病在于,安装后要将补偿器的内螺母防松,这个是防止补偿器的超压拉伸造成损坏,所以要限位(锁定在最长限位)。内侧螺母放松是防止补偿器的最小变距,松是要根据补偿器要求的最大与最小变距的距离设置的。(供参考)
发表于 2018-8-28 08:58:53
参与人数 2财富 +15 收起 理由
小小化工工程师 + 5 深入讨论
黉山坡下 + 10 深入讨论
膨胀节与管线不配套、管径不一样大、固定螺杆没有松开起不到作用。
发表于 2018-8-28 09:03:39
参与人数 2财富 +12 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
黉山坡下 + 10 深入讨论
莫弃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
首先,膨胀节就是膨胀节,可以缓冲管线过度受力造成损坏,前提是膨胀节四个固定螺栓需要松开可以自由活动才能起到作用。都没有松螺栓,收益就少很多了
发表于 2018-8-28 12:23:41
小小化工工程师 + 5 积极参与
sweat麦子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
上面的朋友们说的比较全面了,一是定位螺栓需松开并注意膨胀和伸缩量不要超过额定数值;而是法兰明显不是同一等级,比管道法兰等级低。
发表于 2018-8-28 13:07:36
小小化工工程师 + 5 积极参与
紫东_LRYGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
1. 把运输拉杆内侧螺母松开到大于膨胀量的位置,以使膨胀节能够正常压缩;
2. 估计膨胀节两端支座很远,外侧螺母最好拧紧,防止柱失稳,且能缓冲意外拉脱冲力;
发表于 2018-8-28 13:25:50
小小化工工程师 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.139673 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
