[求助] 仪表风露点-36.6压力0.7MPa为什么总管会有水
2.1K |5
仪表风露点-36.6压力0.7MPa为什么总管会有水,不清楚是压力露点还是常压露点。求各位大师指点一二
发表于 2018-8-26 23:04:22
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 l847795134 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
常压露点应该也不会有水啊,是不是之前管道里边积存的。或者是分析错了
发表于 2018-8-27 00:35:49
常压露点-36.6换算成0.7MPa应该是-10℃左右
发表于 2018-8-27 00:39:47
shrien + 3 积极参与
你的露点-36.6℃是怎么得来的?通过手持式露点仪,在某处放空测量?那样及其不准,最好的露点是在线测量才够准确,一般干燥机厂家承若的露点都是实现不了的,一个就是他们从没有考虑你会使干燥机超负荷出力,因为干燥机进出管道如果全开,肯定要比其额定流量要大很多,一般出口也不设置流量计,即使这是流量计也一般采用玻璃转子流量计,那个没有补偿,测量也不准,反正一般仪表风带水都是因为干燥机出力过大造成,另外一个时间长了氧化铝部分失效,比如油中毒
发表于 2018-8-27 08:27:49
955559 + 5 积极参与
haige2008sdoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
0.7MPa,露点-36.6℃换算为常压露点为-17.6℃,至于常压和带压,只需要关注此时所处环境温度,当然也得对于材料的传热效率有一定的考量。如果排除外界温度低于露点的因素,则很有可能是管内本身在开车前本身就有积水。从监测的角度来看,单一的抽样式的露点测量吗,本身意义不大,必须需要长期的连续性监测,便携式测量只是一个辅助措施。故障监测就跟医院看病一样,会不会你们本身的测试就是有问题了,你们用的什么仪器,能不能提供更为详细的资料。如果可以的话,可以把更详尽的信息,发给我这个邮箱,yh@tyrande-sc.com
发表于 2018-9-21 16:14:56
955559 + 5 积极参与
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
刚开车有水很正常,怎么可能绝对没水。
另外如果是正常使用中突然有水,从干燥机出口或者空分总管出口测一下,看是用户串进来的水还是机器本身除水没干净。
发表于 2018-9-22 17:26:49
955559 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083977 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
