[讨论] 调节阀自己开始调节
2.4K |16
      生产现场遇到如下情况:一个事故放空阀,阀前压力2.0MPa阀后接放空总管,设定2.2MPa开阀。结果现在它自己开一下关一下,开一下关一下,现场显示阀位未动作,但就是一下一下的有放空声音!
   请论坛里的前辈大侠指点指教!阀门是国产品牌!
发表于 2018-8-26 17:05:40
chensf123 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wangqiande2oo8 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
闹鬼!,闹洋鬼!, 你家洋鬼,打摆子呢 。
你是来给洋阀打掩护栽赃的,哥知道外 。。。。。。
发表于 2018-8-26 20:58:37
alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
阀压差大,选型错了?
发表于 2018-8-26 21:36:47
阀门全关位置调试不准,选型时压差选择不对,都可以造成这种情况,如果是薄膜执行机构增加点弹簧预紧力试一下。
发表于 2018-8-26 21:54:35
shrien + 3 积极参与
911119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
在程序上加一个五秒的延时判断
发表于 2018-8-26 22:20:31
955559 + 2 积极参与
先分清是DCS系统的问题还是阀门的事再说,否则不好判断。
发表于 2018-8-26 22:32:54
955559 + 2 积极参与
▓°锁定未来VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
把设定压力调小试下
发表于 2018-8-27 00:40:54
955559 + 2 积极参与
你说的不是很清楚,一、如果是电动两位式开关阀,你DCS输出是去电气低压配电柜的,你最好是先查电气,因为,DCS只有一个条件会自动打开,就是压力高,不会自动关,根据你说的现象,自动开,然后自动关,这不应该是DCS的问题;第二、如果是气动,这个还是你先说说是什么类型的阀门吧
发表于 2018-8-27 08:20:41
955559 + 3 积极参与
laona603VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
气动调节阀?如果控制没有问题应该是阀门有波动,检查定位器,重新整定调节阀。
发表于 2018-8-27 09:05:18
955559 + 3 积极参与
wangqiande2oo8楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
实习版(海友)  |  头衔:  【海川元老参与者】
这是阀门数据表
发表于 2018-8-27 10:36:34
感觉是不是压差太小?
发表于 2018-8-27 13:39:40
西山游鹤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
如果说工况压力低于设定压力2.2MPa,且阀门处于关位置存在波动:建议首先重新整定下定位器,否则有可能是执行机构弹簧刚度不够或者阀杆阻尼过大,也可以检查下定位器信号是否稳定。
发表于 2018-9-7 15:50:39
955559 + 3 积极参与
蓝天书生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
烧纸 撒鸡血 吧,闹  洋鬼
发表于 2018-9-7 16:02:28
wang9117VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川小学3年  |  头衔:  【仪表专业人员】
多半是执行器顶不住2.2MPa压力,泄压了。
发表于 2018-9-7 17:06:00
955559 + 2 积极参与
lvnengkangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
问题描述不详细,无法判断问题原因,但这个用排除法不难判断,首先看dcs是否输出了,(压力在临界值)压力变送器阻尼改大,是不是有尖峰波动。如果dcs没输出那就是现场问题,放空阀一般都是气关(故障开)检查仪表气压力,压力低阀会开,检查接线,断线(故障)阀会开。仪表气压力如果够了,压差不会自动开阀的。
发表于 2018-9-9 17:59:32
955559 + 5 积极参与
qq_队长489489VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
人家都说阀位买动作了,还是检查定位器与执行器吧!重新整定还不行就换一个吧
发表于 2018-9-10 06:53:15
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
用肥皂水试试,我怀疑哪里漏气,我们也遇到过
发表于 2018-9-10 08:14:24
955559 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.232540 second(s), 147 queries , Redis On. | 网站统计 |
