[求助] 一栋仓库甲类与10kv高压线距离不够
2.2K |13
    一栋仓库甲类与10kv高压线距离不够,仓库分隔为五间,现在把靠近高压线的三间改为五金库房,行吗?
发表于 2018-8-23 11:10:32
参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
飞虎小桃 + 1 发起议题
ycyycy1000 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zhu2005163 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cyg19741013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  【安环工程师】
应该是不行吧,仓库为整体建筑,内部分隔再多,也还是甲类。具体规范不记得了,抱歉。
发表于 2018-8-23 13:16:49
参与人数 2财富 +8 收起 理由
飞虎小桃 + 5 热心助人
ycyycy1000 + 3 积极参与
trant323VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川高二  |  头衔:  【化工工艺】
如果甲类仓库面积占整体建筑面积超过5%,那整体建筑也还是算甲类仓库的。
发表于 2018-8-23 15:19:32
错了,你说的是厂房,仓库不适用  发表于 2018-8-24 07:56
飞虎小桃 + 5 热心助人
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
不管是仓库还是建筑,都是整体的火灾危险性来划分吧,还没听说过用一个建筑物内既有甲类,又有乙类的。建议你不要使用了,因为甲类库与高压线距离过近,貌似属于重大隐患,很麻烦的。
发表于 2018-8-23 15:56:40
厂房和仓库是火灾危险性是分开的,有点区别  发表于 2018-8-24 07:56
ycyycy1000 + 5 热心助人
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
二楼说的对啊,仓库只要储存了甲类物质就是甲类,没有5%的说法,5%的说法是厂房,楼主看看建规吧
发表于 2018-8-24 07:56:51
这只是一种可以降级的方式,并不代表建筑物内可以划分不同的火灾危险性种类吧。  详情 回复 发表于 2018-8-24 18:16
我知道有区别呀,但是仓库和厂房他们划分的依据是两套,但是没有同一栋建筑里面既有甲类又有乙类的情况存在呀,这是规范里面不允许的。  详情 回复 发表于 2018-8-24 18:15
参与人数 2财富 +6 收起 理由
飞虎小桃 + 5 积极参与
ycyycy1000 + 1 积极参与
发表于 2018-8-24 18:15:41
怎么会不存在呢,一个甲类车间没有其它乙类或丙类物质嘛?肯定有的,规范也是充许的,就看量大量小,目前对车间好多也是只要存在甲类物质也是直接按甲类处理的。  详情 回复 发表于 2018-8-27 14:11
匆匆的过客 + 5 积极参与
发表于 2018-8-24 18:16:52
匆匆的过客 + 3 热心助人
zhengyi703VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
外部间距是否决项,建规上5%是针对厂房装置的,这个不适用。
甲类仓库间距与架空电力线要求是1.5倍杆高,看一看建规上对1.5倍杆高的解释,之所以界定1.5倍是考虑倒杆的可能的,企业如果实在没办法搬可以从这方面入手,再考虑采取其他措施。但都是取巧、打擦边球的方法,始终是个隐患,谁不定哪天都说不合格了,建议还是要考虑搬电线或搬库房
发表于 2018-8-24 18:33:50
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 热心助人
飞虎小桃 发表于 2018-8-24 18:15
我知道有区别呀,但是仓库和厂房他们划分的依据是两套,但是没有同一栋建筑里面既有甲类又有乙类的情况存 ...
发表于 2018-8-27 14:11:01
ycyycy1000 + 5 积极参与
wanderfulVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
首先要正确理解架空电力线与甲类仓库间距的规定,建议参考一下条文说明,个人认同八楼的说法,但是限于部分专家和领导的考虑,直接就按地上的杆高考虑即可
有这么几种方法可以考虑一下:
①架空电力线移位或埋地,这两种方法都要跟当地的电力部门打交道,那帮人,谁打交道谁知道
②甲类仓库停用,并在合适地区改建,这种方法是下下策,周期长,手续麻烦,而且投资大
③甲类仓库与之相邻的部分停用,不只是将相邻的部分空置了就完事了,需要跟在用部分加实体防火墙进行分隔,甲类仓库进行改造应该是要去消防重新进行验收的,这事得注意一下,这个方法还是相对来说比较保险的。
发表于 2018-8-27 15:56:31
参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
ycyycy1000 + 5 + 1 深入讨论
zhengyi703 发表于 2018-08-24 18:33
外部间距是否决项,建规上5%是针对厂房装置的,这个不适用。<
这个是重大隐患。
发表于 2018-8-27 18:45:54
参与人数 1财富 +1 收起 理由
ycyycy1000 + 1 积极参与
yuyang0520311VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
严格来说是行不通的,就算是把离高压线较近的几个分区存放五金,仓库的整体定性还是甲类仓库,虽然风险降低,但是还是不符合规范要求。
发表于 2018-8-28 13:48:49
匆匆的过客 + 8 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.235318 second(s), 130 queries , Redis On. | 网站统计 |
