[讨论] 音叉开关测量料位时,只能安装在水平管道上么?
1.5K |6
NTLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我看规范音叉开关测量料位时,应与地面垂直安装。是不是可以这样理解,音叉开关只能安装在水平管道上,不可以安装在垂直管道上。
发表于 2018-8-21 20:17:28
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 NTL 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhenlizhijianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以安装在垂直管道,我们单位有安装 E+H的 作为报警指示
发表于 2018-8-21 22:17:13
955559 + 5 积极参与
alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们的基本都是与地面水平安装
发表于 2018-8-21 22:47:58
955559 + 5 积极参与
骑蜗牛爬珠峰 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
alasnow 发表于 2018-08-21 22:47
我们的基本都是与地面水平安装
你什么时候项目结束
发表于 2018-8-22 08:53:02
石头_HOTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
可以的,一般上都是水平安装,,同时叉体表面应尽量保持垂直,这样可以避免由于物料在叉体上的粘附而造成的测量误差;如果所测物料升降和流动速度较快时,应增加防护挡板,以确保仪表能够稳定可靠工作。
发表于 2018-8-22 08:53:05
955559 + 5 积极参与
ywjxhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
垂直管道内如果物料是从上向下坠落,那叉体会始终接触到物料,开关无法正常工作。如果是罐体结构 那只需让开关避开进料口就可以。
发表于 2018-8-22 08:57:08
955559 + 5 积极参与
什么项目?
发表于 2018-8-22 10:34:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119014 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
