[讨论] 往复式压缩机填料密封不严
3.2K |6
飘遥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
  我厂用的是东方压缩机厂的往复式压缩机,发现压力填料处(气缸与接筒处)漏气严重,更换新的密封环后,还是有漏气,只不过变小了,这种情况是怎么回事,是不是安装密封环的时候需要对密封环做什么处理?我们是7级密封,前五级都是C型环,最后两级是B型环,有氮气密封保护
发表于 2018-8-21 10:35:03
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 飘遥 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
型号是什么?
发表于 2018-8-21 18:14:18
亚梅 + 3 积极参与
填料是不能100%密封的,在合理范围内是允许的!!过大的话就不正常了!
发表于 2018-8-22 08:47:33
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
woshixjrenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
楼上正解
发表于 2018-9-1 18:32:48
苏研零泄漏方案VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们可以解决
发表于 2018-9-3 11:21:30
亚梅 + 3 积极参与
wp853619VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
柱塞填料密封可以要求有一定的泄漏量,只要在合理的范围内就行!
发表于 2018-9-3 17:32:42
亚梅 + 3 积极参与
lftljy201198VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是有适当的泄露量的  如果泄露的过大,在密封面间可能镶嵌有固体颗粒
发表于 2018-9-7 22:10:30
亚梅 + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094716 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
