[讨论] 关于泵用干气密封如何避免密封气体进入泵内出现气缚?
1.6K |5
键盘_OHKBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
如题,泵用干气密封介质端和压缩机干气密封介质端结构形式是一样的吗?如果一样,那么密封气就会进入泵内,可能形成气缚。
发表于 2018-8-19 09:14:18
参与人数 3财富 +15 收起 理由
3983596_FPPZ + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
156026692 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 键盘_OHKB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
密封器组件中有抑制工作介质外溢段、密封气与泄露的工作介质混合室并排出。排出管上有接入减压器的。这些组合可以避免密封气流向泵内的。除非不工作时,泵机内的压力小于密封气。
发表于 2018-8-19 09:39:26
156026692 + 5 积极参与
键盘_OHKB楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
CHANGBAISHI 发表于 2018-8-19 09:39
密封器组件中有抑制工作介质外溢段、密封气与泄露的工作介质混合室并排出。排出管上有接入减压器的。这些组 ...
受教了
发表于 2018-8-19 09:45:07
参与人数 2财富 +5 收起 理由
3983596_FPPZ + 3 鼓励新会员发言
156026692 + 2 鼓励新会员发言
对于小流量的离心泵,如果采用PLAN74方案的话,需要考虑这种情况
发表于 2018-8-19 20:22:40
156026692 + 5 积极参与
0836332560VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
泵用串联式干气密封,是不会进入氮气到泵的,因一级是机械密封,二级为干气密封,如若是是双端面干气密封,则有微量氮气进入泵,这是必须的,
发表于 2018-11-25 01:32:36
3983596_FPPZ + 5 鼓励新会员发言
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以在入口设置与吸入罐相通的竖直联通线!
发表于 2018-11-27 12:42:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076476 second(s), 67 queries , Redis On.
