[讨论] 储罐脱水阀应设置双阀,可设置一道阀加盲板代替吗
7K |7
南方风吹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
如题,储罐脱水阀应设置双阀,可设置一道阀加盲板吗
发表于 2018-8-18 22:10:46
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 南方风吹 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
设置双阀有可能的多种目的:
第一种是不常用的,害怕放空管线介质泄露(这种情况,阀后无配管,单阀加盲板是可以的),或者是介质互传(这种情况要求关双阀,中间加检查阀,或加盲板);
第二种情况是经常开关的,就如楼主所问的问题,这种情况设置双阀是为了增加一道保险,比如采样阀设置双阀(举采样阀的例子是因为采样阀通常后面都是对着大气,切液阀还是密闭的多),经常开关的阀门密封容易失效,所以第一道不要轻易关闭,这样在第二道阀出现内漏时可以通过关闭第一道阀对第二道阀进行更换。——再者,经常开关的阀门加盲板也不太方便,何况密闭排放的一道阀不退料也没办法加盲板。
第三种是严防阀门内漏的(平时双阀关闭,如硫磺回收装置酸性气放火炬的阀门,以及一些切出线关双阀中间充氮气的)。
第四种情况是阀门前后压差太大的(一个的说,这也是防止阀门内漏,平时双阀关闭,如有些调节阀的副线阀);
发表于 2018-8-19 07:38:15
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
sdwfsgyykai + 10 + 1 深入讨论
脱水阀应该是操作频繁的阀门,设置盲板肯定是不便于操作的;阀门+盲板属于完全隔离/切断,而阀门+阀门是双保险——便于维修和防止内漏
发表于 2018-8-19 07:45:27
sdwfsgyykai + 5 同意你的观点
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
主要是为了防止1道阀实效,所以设置双阀
切水阀一般使用都比较频繁,不可能拿着盲板来回拆堵的
发表于 2018-8-19 08:05:16
南方风吹楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
ylb913 发表于 2018-8-19 07:38
设置双阀有可能的多种目的:
第一种是不常用的,害怕放空管线介质泄露(这种情况,阀后无配管,单阀加盲板 ...
您好,谢谢您的解答。另外问下,单阀加盲板措施有规范支持吗。
发表于 2018-8-19 08:16:49
有,见中国石化工程建设公司的SEPD 0401《放空、放净配管设计规定》。 应该相信SEI的水平。 中国石化工程建设公司(SEI)是原中国石化工程建设公司(SEI)、中国石化北京设计院(BDI)、中国石化北京石化工程公司  详情 回复 发表于 2018-8-19 09:23
中国石化工程建设公司(SEI)的水平应该相信。
还有:GB 50160-2008《石油化工企业设计防火规范》
SH 3012-2011 《石油化工金属管道布置设计规范》
发表于 2018-8-19 09:23:09
中国石化工程建设公司(SEI)的 ...
佩服佩服,牛人!
发表于 2018-8-19 12:32:16
SHT 3007-2014 石油化工储运系统罐区设计规范5.3.7规定,储罐放水管应设双阀,见下图所示。
发表于 2018-8-19 12:44:02
ylb913 + 6 对提出的问题积极的跟踪回复!
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091474 second(s), 76 queries , Redis On. 劰载中...
