[原创] 解析链板输送机的安装顺序
1.8K |0
链板输送机的安装,一般均将独立的部件运至安装现场,然后进行整体安装,其安装顺序如下:
1、根据安装流程图,定出链板输送机的纵向中心线。纵向中心线是整个链板输送机的安装基础。在车间内部,通常是以厂记柱网坐标出的。划线时,建议最好仅以厂房柱网这一做基准。待划出链板输送机的纵向中心线线及头、尾轮的横向坐标之后,就不必再用柱网基准。如果与链板输送机相关联的设备已经安装完毕,安装时,则应该以相邻链板输送机的关系尺寸为主要依据来确定其中心线,与厂房坐标尺寸仅作参考,这样,更加能够保证输送系统正确和可靠地工作。
在安装图中应该要清楚地表示出链板输送机的整体轮廓、外形尺寸与安装位置尺寸(即须表明与建筑物、相关联链板输送机及加载和卸载辅助设备等的关系尺寸);还须要注明轨道、驱动装置、张紧装置、机架等与链板输送机中心线的关系尺寸;列出链板输送机的主要技术规格,零部件明细表及技术要求。
2、在链板输送机的纵向中心线上,先定出头轮轴的轴线中心位置,然后沿纵向中心线逐段度量,按照总长度定出尾轮轴的中心位置。
3、链板输送机以上述中心线为基准,定出机架地脚位置、轨道安装位置及驱动装置的纵横向中心位置等。
4、链板输送机定出各个中心位置以后,按照土建图纸查对予理件,并且进行清理洁净,然后进行安装。
5、链板输送机机架(包括头架、尾架、中间支架和驱动装置支架)安装完后,接着装轨道,进而安装头轮轴部件,尾部张紧装置及底板装置等。
6、链板输送机安装驱动装置及附尾设施。
7、链板输送机安装有关的操作、控制元件。
8、链板输送机试车后,对全机表面刷灰色或是工程规定的颜色的保护性油漆。
发表于 2018-8-15 14:17:52
梦幻100 + 5 发起议题
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.048504 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 |
