[讨论] 请教天然气的轻烃回收温度的确定
2.1K |2
akdqliw1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
主要回收乙烷等重组分,实际生产中,脱甲烷塔的压力,在1.35mpa左右,乙烷组分大约3%左右,计算分压0.04mpa.查询乙烷的饱和蒸汽压零下110-100℃之间,实际生产才零下80℃,why?    温度高于饱和蒸气压还能回收丙烷吗?我是哪里错了?????
发表于 2018-8-13 14:34:38
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 akdqliw1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
akdqliw1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
你看乙烷的组分3%左右,在低温分离阶段丙烷什么的都先液化了,组分能提高到5%左右吧,用实际压力1.35×体积5%计算分压,0.0675mpa.饱和蒸气压表的单位是0.1mpa0.675mpa对应温度-95℃?
发表于 2018-8-13 14:59:25
饱和蒸气压和露点之间如何计算?工厂的乙烷回收率大约50%左右,露点温度和饱和蒸汽压有什么关系,
发表于 2018-8-13 15:13:39
955559 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074895 second(s), 52 queries , Redis On. 劰载中...
