制酸污水处理
1.5K |6
侯世峰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
制酸污水酸度在5-8%,有什么新技术处理,要求废渣越少越好。。。。
发表于 2018-8-9 15:13:54
lixich1968 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 侯世峰 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
薛大光光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
污水主要什么成分呢?
发表于 2018-8-13 16:10:59
qxxxiaoao + 2 积极参与
侯世峰楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
薛大光光 发表于 2018-8-13 16:10
污水主要什么成分呢?
硫酸5-8%,铅主要是这两种成分
发表于 2018-8-14 09:25:13
lzy781103VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)
以废治废,可以采用铝土加工企业的赤泥进行中和处理,然后酌情资源化利用。
发表于 2018-8-16 18:03:18
lixich1968 + 5 积极参与
这个主意不错,但是怎么付诸实施是关键。
发表于 2018-8-19 16:43:23
qxxxiaoao + 3 积极参与
sunshineda_VGMPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果要知道某种污水怎么处理,给出技术方案的话,首先得知道水的排量,用途,然后是主要污染物。当然,楼主所说的含酸量是一个很重要的参数,这决定处理该废水用哪种工艺更合适。但是如果楼主想自己寻求方案的话还是建议自己用COD速测仪,氨氮测定仪等仪器测量一下COD,BOD,氨氮等参数,然后才好根据污染物指数和处理要求出具处理方案。
发表于 2018-8-22 09:19:16
qxxxiaoao + 10 深入讨论
见贤思齐_TUNWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
首先得知道水的排量,成分含量,然后你需要处理到什么程度?是要三级排放,还是一级排放?
发表于 2018-8-23 10:45:10
qxxxiaoao + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083315 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
